После мойки не закрываются двери
dr_razor
Сообщение dr_razor »
Вчера перед заморозками помыл машину, на утро когда похолодало (-15), совершенно спокойно открыл машину и завелся, но как потом выяснилось двери не закрываются, защелка не фиксируется. оттаивал примерно 20 минут пока дверь захлопнулась, в замок лил и жидкий ключь, и WD40, но все безполезно. Через пару часов простоя история повторилась, двери опять не закрываются сразу, только через какое-то время.
Вопрос, может есть какойнибудь способ избежать этого? где-то что-то пошевелить? разбирать замок пока не хочется, холодно....
Последний раз редактировалось dr_razor Сб янв 31, 2009 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Val@@@
Re: После мойки не закрываются двери
Сообщение Val@@@ »
[quote name='dr_razor' post='27537' date='31.1.2009, 22:07']<br />
Вопрос, может есть какойнибудь способ избежать этого? где-то что-то пошевелить? разбирать замок пока не хочется, холодно....<br />
WD-40 и Жидкий ключ в данном случае уже не помогут (их надо заливать до мойки), надо пробрызгать именно размораживателем замков и прогреть машину, т.е. не 15 минут, а 1-1,5 часа. Все высохнет и вода исчезнет. Потом нанести на замки смазку Литол или графтную. Ибо WD-40 и размораживатели смазку вымывают.
dr_razor
[quote name='Val@@@' post='27540' date='31.1.2009, 22:17']<br />
WD-40 и Жидкий ключ в данном случае уже не помогут (их надо заливать до мойки), надо пробрызгать именно размораживателем замков и прогреть машину, т.е. не 15 минут, а 1-1,5 часа. Все высохнет и вода исчезнет. Потом нанести на замки смазку Литол или графтную. Ибо WD-40 и размораживатели смазку вымывают.<br />
Послу того как утром они наконец закрылись ездил часа 3, потом опять остыло и история повторилась, сейчас замок (та его часть до которой можно добраться не разбирая все смазано.), но думаю утром опять история повторится.
advert
Сообщение advert »
<br />
Вода внутри самого замка, а размораживателями и т.п. не вылечишь. Дело в том, что "собачка", которыя запирает замок находится в отдельной пазухе и брызгая туда, размораживатель не попадает на основнй механизм. Вози с собой фен питанием от 12в., если не хочешь разбирать дверь зимой. Эта беда возникает из за попадания воды через "усохший" уплотнитель стекла двери на замок сверху - аккурат в прорезь флажка от замка на ручке, прорезь язычка отпирания двери изнутри. Лечится заменой или ремонтом уплотнителя бокового стекла.
Последний раз редактировалось advert Вс фев 01, 2009 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
master
Сообщение master »
advert<br />
+1 тоже страдал с этой проблемой,потом разобрал замок,промазал и поменял уплотнитель и как рукой сняло все
dr_razor
Причина ясна, в какую сторону смореть понятно.
Всем спасибо =)
