Зажигание
wjeek
Зажигание
Сообщение wjeek »
Не пойму в чём дело: твигатель работает ровно, но дрожжит (довольно ощутимые вибрации). Проверил зажигание - по стробоскопу метка между 0 и 4 (вроде позднее), но при заводке холодного выстрелы в "карб" , пару раз даже огнём пыхало, фильтр воздушный снят... Значит - раннее :) Голову ендавно скидывал - клапана притирал.
Mraker
Re: Зажигание
Сообщение Mraker »
[quote name='wjeek' post='28458' date='9.2.2009, 13:31']<br />
Не пойму в чём дело: твигатель работает ровно, но дрожжит (довольно ощутимые вибрации). Проверил зажигание - по стробоскопу метка между 0 и 4 (вроде позднее), но при заводке холодного выстрелы в "карб" , пару раз даже огнём пыхало, фильтр воздушный снят... Значит - раннее :) Голову ендавно скидывал - клапана притирал.<br />
А ремень правильно натянул?! Ошибка всего в один зуб вполне может к этому привести!
wjeek
Re: Зажигание
Сообщение wjeek »
[quote name='Mraker' post='28465' date='9.2.2009, 14:32']<br />
А ремень правильно натянул?! Ошибка всего в один зуб вполне может к этому привести!<br />
Если ремень неправильно - то зажигание в какую-то сторону должно конкретно быть сдвинуто, а тут непонятно + или - ?
Mraker
Re: Зажигание
Сообщение Mraker »
А на горячую как себя ведет?!
wjeek
Re: Зажигание
Сообщение wjeek »
[quote name='Mraker' post='28481' date='9.2.2009, 17:01']<br />
А на горячую как себя ведет?!<br />
Работает, только дрожь всё равно есть. Не чихает.
Александр.м
Re: Зажигание
Сообщение Александр.м »
всёаки проверьте метки грм.<br />
После притирки клапанов, зазоры между толкателями и распредвалом замеряли?
Я бы ещё компрессию замерил.
