дверь открывашка двери внутренняя
Dograf
Сообщение Dograf »
вообщем проблема:<br />
вчера вечером затонировал машину и столкнулся с проблемой. поскольку стекла снимались то разбиралдась вся дверь. а вот когда начал собирать то ручка открывания двери не сросласьт :D а именно там от ручки идет шпилька к замку. проблема в том что когда снимал то неуспел посмотреть где она крепиться к замку.... она выскачила раньше. <br />
подскажите как ее поставить наместо...
Альфа-инфицирован
Волгоградец
Re: дверь открывашка двери внутренняя
Сообщение Волгоградец »
Я предние только разбирал, там кажись тяга на шарик защёлкивается.<br />
Или я гребу.
Dograf
Сообщение Dograf »
гребешь :D<br />
вообщем разобрался
для тех кому предстоит:<br />
прежде чем ставить железный каркас надо сначала снять шпильку с ручки и вставить в замок!!! внизу замка есть нечто похожее на паз аа в нем металлический язычек в котором сделано отверстие. вот в него и надо зацепить.
Альфа-инфицирован
Андрей43
Сообщение Андрей43 »
И ещё. Когда замок и ручка уже на месте, тягу в дырку не вставить. Входит только под углом. Сначала тягу вставляем, затем уж ручку внутреннюю на место. Можно и замок открутить, тогда тягу тоже заведёшь на место.
Dograf
Сообщение Dograf »
а еще хочу заметить что если отсутствует направляюзая на стекле то стекло будет перекащивать при его подъеме
Альфа-инфицирован
michaelmr
Сообщение michaelmr »
Я у себя делал все просто. Тягу сначала вставил в ручку, а потом уже в замок. В замок канечно вставить нада попыхтеть, но при определенной сноровке дело 5 минут.
Fiat Tipo 1,6 DGT 1988 г. р.<br />
Fiat Grande Punto 5d
