Катушка зажигания
Все модели.
Ростислав
Катушка зажигания
Сообщение Ростислав »
Здраствуйте! <br />
У меня такая проблема, на блоке высокого напряжения(катушка зажигания) нашел трещинку, как результат сопротивления обмотки 2-3 цилиндра не соответствует мануалу. Заказал новый как положено по году, поставил, движок работает неустойчиво, заменил свечи, провода. Потом померял сопротивления на первичных и вторичных обмотка блока выс.напр. оказалось сопротивления отвечают норме, но для модели 1998г, а не 1997. <br />
Т.е. на втор. обмотках для 1997 - 8,6 - 9,5кОм, а для 1998 - 4,5 - 5,5кОм, на первичных разница очень небольшая. ЕБУ на этих годах разные, возможно искра получается слабовата?
Dimkos
Re: Катушка зажигания
Сообщение Dimkos »
Опиши состояние свечей.
Ростислав
на 1 цил. свеча с черным сухим налетом, остальные с одинаковым красноватым
Dimkos
Сообщение Dimkos »
1.Бензин дерьмо, смени заправку либо повысь октановое число бензина.<br />
2.Очисти первую свечу и прокатись десяток километров и опять осмотри, если опять нагар осмотри высоковольтный провод, замерь компрессию, если ОК почисти форсунки на стенде.Замерь сопротивление обмоток форсунок.
Последний раз редактировалось Dimkos Вт фев 10, 2009 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ростислав
Спасибо, попробую все сделать.
