задний дворник, третий стоп-сигнал
- Vladlena
перестал нормально работать задний дворник.<br />
чтобы "привести его в чувства" - надо хлопнуть багажником.<br />
это помогает, но не всегда.
+ не горит 3й стоп-сигнал.
где в питере можно отремонтировать?<br />
на печатника григорьева, а еще?
- Dimkos
Re: задний дворник, третий стоп-сигнал
Надо взять шкурку микронку и зачистить для начала контакты на задней двери.3-ий стоп сигнал до конца апреля советую не трогать, т. к чтобы до него добраться, надо снимать обшивку двери (мороз клипсы плохо переносят). Все остальные ремонтные конторы в основном занимаются механикой и имеют больший ценник. Для данной неисправности дешевле купить новую контактную группу.
[/url]<br />
[/url]<br />
- Vladlena
спасибо. <br />
с контактами попробую самостоятельно разобраться.
а стоимость новой контактной группы?в каких пределах?<br />
просто часто девушкам в ремонтных мастерских завышают стоимость и меняют то,что еще совершенно не надо менять.<br />
увы,но проверено на собственном опыте.
- Dimkos
А ктоже знает, сколько стоит (два года тому №4 стоил 350р) Надо смотреть, что накрылось. Возможно, начинает умирать двигатель стеклоочистителя. Цены можно спросить в магазине на Печатника либо зарегистрировавшись здесь [url="http://www.exist.ru/"]http://www.exist.ru/[/url] или [url="http://www.detali.ru"]http://www.detali.ru[/url]<br />
[url="http://photofile.ru/users/dimkos/150002516/150070213/"]
[/url]<br />
Каталожные номера контакт нижний №4 – 46433269 или 46433445<br />
контакт верхний №7 - 46555423<br />
контакт нижний №13 - 46433271<br />
контакт верхний №12 - 46433272<br />
мотор №2 7767774
П.С. Если будут сомнения менять или нет обращайтесь, за совет денег не берут.
[/url]<br />Каталожные номера контакт нижний №4 – 46433269 или 46433445<br />
мотор №2 7767774
Последний раз редактировалось Dimkos Вс фев 15, 2009 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- Антон СПБ
а у кого с дворником все окей, а стоп сигнал третий и не горел до приобретения машинки..в чем дело тоже контактная группа?
- Dimkos
Бывает, что в доп сигнале все лампы сгорели. У меня после замены №4 все работает, а вообще конечно стоит всем "больным" БРАВИСТАМ собраться и посмотреть, у кого что болит.
Последний раз редактировалось Dimkos Вс фев 15, 2009 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- Игорь К.
[quote name='Антон СПБ' post='29049' date='15.2.2009, 23:41']<br />
а у кого с дворником все окей, а стоп сигнал третий и не горел до приобретения машинки..в чем дело тоже контактная группа?<br />
Если контакты в порядке - то лампы. В мануале рекомендуют сразу замену всего фонаря. На практике этот цельный механизм вполне разбираем/разрезаем - только аккуратно. Плата зачищается, вставляются лампочки, все аккуратненько собирается и вуаля! Сам делал - ничего сложного.
[/url]<br />
Питер,<br />
Поселок Веселый
[/url]<br />Питер,<br />
Поселок Веселый
- Ruslan
У меня у всех лампочек ножки поотгнили там в этом третьем стопе и поотламывались. Я их выкинул аккуратненько впаял к тем же проводкам светодиоды на 12 вотльт белые и все работает. Только светодиоды должны быть с резистором внутри, а то мне предлагали сначала с резистором снаружи они туда не влезут.
- Егорец
О! Дайте мне денег и я стоп-сигнал вам отремонтирую.<br />
Очень люблю деньги.<br />
Утром привезете, вечером заберете.<br />
Мороз не беда, там всего две опасные клипсы по краям, просто подносится стаканчик с горячим кофе купленным на заправке, на 15 секунд, потом ладошкой еще можно потереть и смело снимать. Даже если отломается крепление клипсы, а именно так чаще и происходит, даже по жаре, то оно спокойно клеитя за 1 минуту хитрым клеем.<br />
Зачем пугаете девушку до апреля? Стоп сигнал очень важная вещь для задницы Бравы. Я бы не ждал. Хотя может я больше люблю деньги :)
Последний раз редактировалось Егорец Пт фев 20, 2009 10:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
- kembrik
Да, с лампочками дополнительного стоп сигнала проблема думаю обшая. Перегорит несколько лампочек, вся красота теряется. Хочу лампочки заменить на светодиоды. Мона приблуду ещё какую-нить приколбасить чтоб моргали, бегали и т.п.
