прокачка гу
sagon
прокачка гу
Сообщение sagon »
нада бы прокачать гу руля,только как ???<br />
мож кто напишет подробную инструкцию,а то в мануалах ни чё не нашел......
Александр.м
Re: прокачка гу
Сообщение Александр.м »
плавно вращать руль от упора до упора на повышенных оборотах двигателя несколько раз. В крайнем положении руль долго не держать.
sagon
Re: прокачка гу
Сообщение sagon »
[quote name='Александр.м' post='30855' date='10.3.2009, 16:44']<br />
плавно вращать руль от упора до упора на повышенных оборотах двигателя несколько раз. В крайнем положении руль долго не держать.<br />
а канюли ни какие отворачивать не нада??? что бы типа там воздух выходил??
Александр.м
Re: прокачка гу
не надо ничего отворачивать.
Если система не заполнена жидкостью, тоесть в бачке пусто, то заполняется бачёк выше середины, двигатель заводится, и нужно успеть подливать в бачёк жидкость по мере её всасывания насосом.
Если жидкость в бачке присутствет, то прокачивается система просто поворотами руля от упора до упора, воздух выходит в бачёк.
sagon
Re: прокачка гу
Сообщение sagon »
о к спс
sagon
Re: прокачка гу
Сообщение sagon »
чёт непонятное , залил я тормозухи в бачек гу ,завел начал прокачивать , гляжу в бачек а там всё бурлит и выплескивается. кароч оно ни хера не прокачивается а только из бачка выливается,в итоге за 4 минуты вылилась банка залитой тормозухи на коллектор,и потом оч гнусно воняло.
--FoMA--
Re: прокачка гу
Сообщение --FoMA-- »
Тормозуху???
Фиатовод с марта 2006г.
sagon
Re: прокачка гу
Сообщение sagon »
ну как бы да... вродь как всегда лили тормозуху
полазил тут по яндексу ,по ходу да с тормозухой меня чёт переклинило, чё кароч лить нада? как избавится от тормозухи и почему такая реакция на томозуху?
Последний раз редактировалось sagon Вс мар 15, 2009 10:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр.м
Re: прокачка гу
Не, тормозухи там не место-), <br />
минеральное масло надо заливать Dexron 2.
Чтобы слить тормозуху нужно открутить на рейе болт прижимающий трубку от насоса и крутить руль от упора до упора, будет потихоньку выходить. Какая то часть тормозухи останется, желательно промыть тем же дексроном, и опять слить.
Если бачёк стандартный, на нём есть метка максимума, после заполнения системы уровень не должен превышать её.
Заполнять систему на холостом ходу, стараясь не запустить лишнего воздуха, подливая жидкость по мере опустошения бачка.
Последний раз редактировалось Александр.м Вс мар 15, 2009 10:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
zazzik
Re: прокачка гу
Сообщение zazzik »
Вродь не Dexron а ATF
