Лампочка начала гореть-мигать за час до остановки. Не придал значения, мало ли, контакт фиговый, тем более что мигает неравномерно (иногда гаснет)<br />
Потом остановился, заводить минут через 10 - ВСЕ, ПРИЕХАЛИ! Стартер крутит, горит еще и лампа "ВПРЫСК" и все...<br />
ЧТО ПРОВЕРИЛ: <br />
Точно работает бензонасос. <br />
Точно целые предохранители насоса и системы впрыска. (за реле не скажу, но вроде тоже)<br />
Точно бензин доходит до дроссельного блока. А вот из форсунки - НЕ КАПАЕТ НИКАК. <br />
Достал форсунку - наполнена бензином, с небольшими пузырьками воздуха (так надо?).<br />
ВОПРОСЫ:<br />
1) Почему не заводиться?<br />
2) Почему весь дроссельный блок в масле?
Не заводится Брава и горит с перерывами лампочка "CODE&
- Krusso
- Dimkos
Re: Не заводится Брава и горит с перерывами лампочка "CODE&
Обращайся на СТО где смогут хотя-бы убить иммобилайзер
[/url]<br />
[/url]<br />
- Krusso
Пардон, убить иммобилайзер - значит стереть запись?<br />
А может ли он, кстати, "не давать" работать форсунке?
- Dimkos
1.Стереть информацию в блоке управления о наличии иммобилайзера с его электронным ключом.<br />
2.А зачем он тогда нужен, чтобы двигатель надежно заблокировать.<br />
3.Для общего развития. [url="http://www.ecu.ru/immobiliser/full/notvalid"]http://www.ecu.ru/immobiliser/full/notvalid[/url]<br />
П.С. Ну и геморой-же эти блоки на 1,4 ты не первый.
Последний раз редактировалось Dimkos Пн мар 23, 2009 1:57 am, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- Krusso
Спасибо, полезная статейка!<br />
Значит, не форсунка.<br />
Блин....
Блин....
