при холодном пуске приходится удерживать педаль
200g
Сообщение 200g »
ситуация следующая. заводится без проблем с полтычка в любой холод, без педали, но естественно с вытянутым подсосом. но потом почемуто начинает троить (типа переливать), хоть почти до конца задвигай подсос. однако до конца или почти доконца не получится - машина-то холодная, заглохнет. приходится делать так: вытаскиваю подсос, поворачиваю ключ - двигло запустилось, убираю подсос полностью и секунд 30 удерживаю повышенные прогревочные обороты педалью. видимо этих 30 секунд хватает чтоб чуть прогрелся, потому что потом убираю ногу с педали газа, вытаскиваю подсос примерно до середины, и машина сама держит где-то в районе 1400оборотов,как в общем-то и положено. ну и дальше тоже все штатно.<br />
понятно, что что-то неотрегулированна в системе холодного пуска. но что? а то надоело блин ногой газ поддерживать.
Mraker
Re: при холодном пуске приходится удерживать педаль
Сообщение Mraker »
О, тяжёлый случай! Скорее всего зажигание химичит! У меня у брательника точно так же на классике, тоже заводил, обороты не держала, глохла, ну я ему подкрутил трамблёр, месяц откатался он, опять стоит не заводится, видимо сам лазил и скрутил башку трамблеру!<br />
А так - можно свечи проверить, у меня при минус 25 отказалась заводиться, сначала вроде схватит, но потом тут же глохнет (если газульку надавить то тоже кочегарилась), поменял свечки(лежал старый комплект) и всё нормуль(кстати свечки новые стояли)!
advert
Сообщение advert »
Я так понял у тебя Weber 32/34. Попробуй проверить состояние диафрагмы привода пускового устройства на предмет герметичности. Пусковое устройство расположено на верхней части корпуса карба справа. Если диафрагма без пробоя, подрегулируй винтом давление пружины на диафрагму.<br />
У тебя на прогретом двигателе ХХ обороты в норме? Свечи без чёрной "бархатки"?
Последний раз редактировалось advert Чт апр 02, 2009 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
200g
Сообщение 200g »
ага. Weber 32/34. спасибо! попробую покрутить винт. можче и получится. тока если окажется что диафрагма не держит - придется искать покупать. ее отдельно-то новую продают? а то у б/ушников никакой детали по карбу не купишь - не хотят разукомплектовывать. а все остальное нормуль - обороты штатные, свечи чистенькие.
Последний раз редактировалось 200g Чт апр 02, 2009 12:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
advert
Сообщение advert »
Насчёт диафрагмы отдельно незнаю, а вот ремкомплекты продавались. Можно спросить в автозапчастях на VAGовские авто (VW, ауди) там ставились такие карбы.
Последний раз редактировалось advert Чт апр 02, 2009 12:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
200g
Сообщение 200g »
то есть в ремкомплектах для карба должна быть эта диафрагма?<br />
а про VW не знал. спасибо! учту
advert
Сообщение advert »
<br />
Да, должна. При покупке посмотришь её наличие.
200g
Сообщение 200g »
спасибо advert!<br />
пронесло мимо замены! кароча, прежний хозяин, урюк, просто понакрутил и с рычагом холодного пуска и с этим вакуумом. оказалось вакуум держит нормально, только он почемуто закручен был до конца. все отрегулировал, теперь ничего ногой удерживать не нада. Ура! Да здравствует взаимопомощь!
