Машина дымит
Toya
Машина дымит
Сообщение Toya »
Перебирали двигатель, поменяли кольца, клапана и масласьемные колпачки. После сборки не заводилась, а когда завелась начала дымить как "Икарус". Расходники все новые. тяга есть, но компрессию еще на мерил. Проверили на все датчики, в норме. Может проблема в кольцах или клапанах хотя должны быть качественные.<br />
З. ы.: Может у кого была такая проблема, а то жена не хочет ездить на паровозе)))
Mraker
Re: Машина дымит
Сообщение Mraker »
А дым какого плана чёрный или синий?! Если синий то масло где то сифоникт, если черный - то переливает! А компрессию проверить это первое дело после капиталки!
200g
Re: Машина дымит
Сообщение 200g »
как я понял - расточку не делали?
advert
Re: Машина дымит
Сообщение advert »
Пусть смеряет компрессию сначала и отпишется. Дальше станет ясно.
Последний раз редактировалось advert Чт апр 09, 2009 12:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Toya
Re: Машина дымит
Сообщение Toya »
Компрессию пока нет возможности измерить, а дым синего цвета. Расточку не делал, кольца номинал, покупал Гетц в магазине Фиат. Выкрутил свечи. три свечи в норме, а на втором цилиндре электрод закоксован и вся в масле. После переборки проехал 120 км. и долил 1 литр масла, Ельф полусинтетика. Думаю повторное вскрытие неизбежно. Как думаете маслосьемное кольцо или в голове дело.
Александр.м
Re: Машина дымит
Сообщение Александр.м »
До переборки также дымила?<br />
Хонинговка на стенках цилиндров была?
Toya
Re: Машина дымит
Сообщение Toya »
До переборки также дымили и за чего и стал перебирать. Хонинговки не было.
Александр.м
Re: Машина дымит
может уже выработка в цилиндрах требующая расточки. Зазоры в замке колец\цилиндры замеряли?
То что хонинговки нет, намекает на возможный износ.
Mraker
Re: Машина дымит
Сообщение Mraker »
Да сто пудова нужно блок на расточку везти, плюс хонинговать! Голова тут не при чём, если столько масла ест то точно это маслосьёмные кольца! Когда движок разбирали - нужно было первым делом посмотреть выработку в цилиндрах! По деньгам расточка + хонинговка не дорого стоит - в районе 600 рублей за цилиндр (точить нужно все, малой кровью обойтись не получится, расточив один цилиндр), я бы порекомендовал ещё шлифануть коленвал, чтобы в двигатель потом вообще не лазить!<br />
На расточку возил свой двиг ровно год назад, сделали всё суперски, денег ушло около 4000 наших деревянных рублей! Удачи!
Toya
Re: Машина дымит
Сообщение Toya »
Износ в цилиндрах был норма зи за чего кольца номинал и ставил, замки колец тоже норма. Попробую разобрать и перемерить еще раз, если ошибся то восползуюсь вашими советами. Больно машинка нравилась когда ездила. Есть еще АУДИ 100 таково же года, но Фиат поинтересней, хотя на АУДИ уже 9 лет езжу.
