Здравствуйте, люди! <br />
Из моего логина понятно где я живу. Для несведущих таких автомобилей, как у меня в городе можно пересчитать по пальцам двух рук. Сам я в автомобилях не очень шарю, поэтому взываю о помощи. Первая проблема- уже год как при медленной езде начинает уходить в красную зону стрелка температуры. но дело в том, что когда она находится в красной зоне, выключаю зажигание, сразу же включаю- стрелка посередине. через минут пять та же история- стрелка за 5-10 секунд с середины перемещается в красную зону. глушу двигатель, завожусь- опять она посередине. при быстрой езде (свыше 50 км/ч) стрелка строго посередине. Антифриз не уходит. Вентилятор включается. Ремень помпы на месте. Купил датчик на всякий случай- никто не знает где он стоИт. Может кто-то знает в чем может быть дело?<br />
Вторая проблема (появилась только что): залил сдуру полный расширительный бачок. стоял в пробке- бачок треснул. у нас на заказ его могут привезти за 1500. может где-то можно купить дешевле? или может есть какой-то аналог в отечественном автопроме? <br />
заранее всем спасибо!<br />
Андрей.
Фиат-Брава
- anskipp
- косопузый
Re: Фиат-Брава
[quote name='Андрей-Калуга' post='35108' date='18.4.2009, 1:29']<br />
Купил датчик на всякий случай- никто не знает где он стоИт. <br />
У меня на термостате, около аккумулятора.
- anskipp
Re: Фиат-Брава
[quote name='косопузый' post='35148' date='18.4.2009, 13:52']<br />
У меня на термостате, около аккумулятора.<br />
Спасибо за ответ. Но это вообще из области фантастики, т. к. у меня термостат и аккум стоят в протвоположных частях капота. Термостат слева, аккум справа.
- Dimkos
Re: Фиат-Брава
[quote name='Андрей-Калуга' post='35152' date='18.4.2009, 14:50']<br />
Спасибо за ответ. Но это вообще из области фантастики, т. к. у меня термостат и аккум стоят в протвоположных частях капота. Термостат слева, аккум справа.<br />
Если такое бывает то фото в студию.Датчик температуры на термостате.При снятом разьеме с датчика вентилятор вращается?
[/url]<br />
[/url]<br />
- anskipp
Re: Фиат-Брава
Сегодня не смогу посмотреть. Завтра попробую. Всем спасибо и с праздником!
- anskipp
Re: Фиат-Брава
А может кто-то сталкивался с проблемой, как у меня описана в первой части поста? Забыл уточнить- когда стрелка в красной зоне- двигатель не кипит, вообще ни разу не кипел, т. т. т. И может кто подскажет про расширительный бачок?
- Игорь К.
Re: Фиат-Брава
[quote name='Андрей-Калуга' post='35175' date='18.4.2009, 20:39']<br />
А может кто-то сталкивался с проблемой, как у меня описана в первой части поста? Забыл уточнить- когда стрелка в красной зоне- двигатель не кипит, вообще ни разу не кипел, т. т. т. И может кто подскажет про расширительный бачок?<br />
А расширительный бачок, как я понял, отдельно от радиатора? (Просто есть варианты совмещенный радиатор с бачком). Если так, то, по-моему, какя разница, в каком сосуде будет антифриз. Любой подойдет. Только с крепежом надо химичить.
[/url]<br />
Питер,<br />
Поселок Веселый
[/url]<br />Питер,<br />
Поселок Веселый
- anskipp
Re: Фиат-Брава
[quote name='Игорь К.' post='35185' date='18.4.2009, 22:41']<br />
А расширительный бачок, как я понял, отдельно от радиатора? (Просто есть варианты совмещенный радиатор с бачком). Если так, то, по-моему, какя разница, в каком сосуде будет антифриз. Любой подойдет. Только с крепежом надо химичить.<br />
Спасибо, Игорь. Это понятно. Я думаю, может кто-то знает что можно найти подешевле. чтоб самому не искать. Просто у нас и выбрать не из чего. Была б например разборка нормальная- не было бы проблем. А про спецов молчу вообще. Два месяца назад поставил в ремонт машину. а ремонтник ушел в запой. Пришлось ее на веревке в другой сервис тащить, где ЕЩЕ не ушел в запой мастер.
