как снять генератор??
Nikolas_M
Сообщение Nikolas_M »
Всем здрасте!)<br />
Возникла острая необходимость снять генератор с целью его тотальной переборки.<br />
Снял почти всё, что мешает манипуляциям с генератором,... и собственно почти снял и сам генератор. Остался один длинный болт, на котором генератор висит. Это тот болт, на который обводной ролик крепится.<br />
Так вот,.. никак не могу вытащить этот болт.. Не могу понять: он вкручен или просто вставлен?? Крутится ключом он с неимоверным усилием... и что-то никуда не движится((.<br />
Поддомкратил машину, снял переднее правое колесо,.. и попробовал этот болт выколотить молотком(через деревяшку разумеется) - тоже пока безрезультатно((.
В книжке про эту процедуру ничего не сказано.<br />
Вопрос: как же извлекается этот болт?? Он вкручен или просто вставлен?
Последний раз редактировалось Nikolas_M Вс апр 19, 2009 7:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
balamut
Re: как снять генератор??
Сообщение balamut »
[quote name='Николай-байкер' post='35243' date='19.4.2009, 18:30']<br />
Вопрос: как же извлекается этот болт?? Он вкручен или просто вставлен?<br />
Незнаю нафига его вкручивать , болт вставляется и просто затягивается гайкой. :rolleyes: Принцип сборки этого узла един для всех генераторов.
Nikolas_M
[quote name='balamut' post='35246' date='19.4.2009, 19:48']<br />
Незнаю нафига его вкручивать , болт вставляется и просто затягивается гайкой. :rolleyes: ...<br />
ну чисто логически я это и сам понимаю.<br />
Просто молотком я пробовал постучать достаточно сильно... - ноль результата.(<br />
Вот я и подумал - может там какой подвох есть,... ну например ввиде стопорной шайбы, или ещё чего??...
master
Сообщение master »
Болт просто вставляеться,возможно закис,залей ВД-40 и дай постоять немного и потом молоточком помоги ему
Волгоградец
Сообщение Волгоградец »
У меня вообще привычка, смазывать резьбу....
zazzik
Сообщение zazzik »
[quote name='Волгоградец' post='35251' date='19.4.2009, 19:31']<br />
У меня вообще привычка, смазывать резьбу....<br />
Последний раз резьбу НЕ смазывал скорей-всего кто-то другой.....
У меня движок другой, но болт просто вынимается(выбивается)<br />
И самое интересное вынуть уже полностью открученный генератор из машины!
Toya
Сообщение Toya »
Болт просто вставляется. Если вдэшка не поможет, то попробуй эссенцией уксуса со шприца. Разьест точно. Осторожно с руками, все-таки химия. Видно очень давно не снимали.
Nikolas_M
[quote name='Master' post='35249' date='19.4.2009, 20:09']<br />
Болт просто вставляеться,возможно закис,залей ВД-40 и дай постоять немного и потом молоточком помоги ему<br />
Поскольку манипуляции с обычным молоточком ни к чему не превели, то я залил ВД40, подождал,.. и стал "помогать" болту...(за неимением кувалды)....... обухом от солидного топора.<br />
Результат - ноль,.. даже не на "мм" не сдвинулся. Но при этом болт можно, пусть и с усилием, но всё же вращать ключом. Ничего не понимаю...<br />
Кстати,.. со стороны шляпки болта стоит шайба, а сразу за ней кажется какая то втулка. Ну то есть видимо этот болт не непосредственно вставлен в проушины генератора, а через какую то втулку..
Мож при съёме генератора всёже есть какой секрет??
Волгоградец
Да нет там секретов, не очкуй, я сто раз так делал))))
master
Сообщение master »
Да нет никаких секретов:rolleyes:кстати доставать его проще всего через арку:lol:мой рекорд на снятие и установку гениратора 30 минут через арку
