карбюратор
pro100krivik
карбюратор
Сообщение pro100krivik »
при ремонте сломали щаговый двигатель холостого хода.вместо него вставили конусный винт с пружиной,с помощью которого регулируем холостой ход.датчик температуры начал парить,анормальный холостой ход 1000об.при 800 двигатель работает не устойчиво.лямба зонда нет. мне сказали снять моно поставить солекс,но я хочу вернуть жизнь моно.подскажите,что нужно поменять и добавить для нормальной работы дв.149с2.046
Dograf
Re: карбюратор
Сообщение Dograf »
значит<br />
сама башка впрыска с форсункой и потенциометром дросельной<br />
регулятор давления топлива.<br />
шаговый двигатель и демпфер.<br />
датчик темпиратуры всасываемого воздуха. ето вместо того что щас на инжекторах ставят после воздухана датчик массового расхода. суть та же
ну датчики с двига думаю у тебя не снимали<br />
лямбду сам знаешь
Альфа-инфицирован
pro100krivik
Re: карбюратор
благодарю за ответ :thank_you2: так как в городе фиат редкость,спецов по ним нет.приходится самому все вкуривать.поэтому есть несколько вопросов:регулятор давления топлива -как он регулируется?датчик температуры всасываемого воздуха -это тот,что находится с низу впускного колектора?лямбазонд -у меня болтался на 3 контакта,акуда их втыкать нет даже прзнаков.если поставить новый куда провода вести.вопросы есть еще,но буду стесняться :rolleyes:
