Жидкость в ГУР и промывка системы охлаждения
- Hasik74
Доброго дня всем и с праздником! Подскажите что можно залить(оригинала в Липецке нет) и как поменять жидкость в гидроусилителе а то у меня какая-то бурда бурая плещется. И ещё вопрос чем промыть систему охлаждения после использования герметика и можно ли с водой нагревать двигатель до включения вентилятора. Пунто 1998г.в.44квт.60л.с.
- Александр.м
Re: Жидкость в ГУР и промывка системы охлаждения
любую жидкость ATF удовлетворяющую нормам Dexron2.<br />
Заменить жидкость с частичной промывкой можно, открутив на рейке самый нижний штуцер с трубкой и сливать о т туда жидкость поворотами руля от упора до упора, на заглушенном двигателе.<br />
Немного старой жидкости остаётся в системе, но можно эту процедуру повторить пару раз.
Можно шприцом высасывать с бачка подчти до оголения отверстий в бачке(чтоб воздух не попал в систему) подливать жидкость новую в бачёк, завести двигатель и покрутить пару раз руль от края до края, и так много раз, переведя по рекомендациям около 2 литров жидкости.
с водой можно нагревать, но не выше 100гр.
- Hasik74
Спасибо , буду пробовать
- Ляша
[quote name='Александр.м' post='37123' date='10.5.2009, 0:12']любую жидкость ATF удовлетворяющую нормам Dexron2.<br />
с водой можно нагревать, но не выше 100гр.[/quote]<br />
+1 метод называется замещением по этой схеме меняется и в трансмиссии, и тормозной системы
