тормоза
егорыч
тормоза
Сообщение егорыч »
в книжке пишут что в авто используется диагональная система тормозных контуров, а в моей после замены заднего левого шланга и плохой <br />
прокачки ( прирос штуцер ) вместо-по логике-правого переднего сдох тормоз на левом переднем ! Как быть со штуцером, надо-ли менять<br />
шланги местами возвращая диагональ, по силам это новичку или лучше гнать на сервис ?[
Егорыч
Александр.м
Re: тормоза
Сообщение Александр.м »
поменять местами по силам, впринципе нужно только на главном тормозном цилиндре местими 2 трубки поменять.<br />
если из-за штуцера не пркачать тормоза, то конечно штуцер нужно менять.
200g
Re: тормоза
Сообщение 200g »
это что? получается, раньше уже кто-то трубки на главном тормозном перекинул?
Последний раз редактировалось 200g Чт май 14, 2009 9:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Shony
Re: тормоза
Сообщение Shony »
[quote name='егорыч' post='37338' date='13.5.2009, 2:27']по силам это новичку или лучше гнать на сервис ?[[/quote]
Новичку вполне по силам, сам недавно через это прошел, штуцера прокачки, пишут, как родные подходят от десятки (сам не проверял).
[quote name='егорыч' post='37338' date='13.5.2009, 2:27']надо-ли менять шланги местами возвращая диагональ[/quote]
На форуме моного об этом писали, есть вариант передний - задний контуры, а есть диагональные контуры, какой вариант выберешь решать тебе, у меня - диагональные.
Правый и левый контуры - однозначно не правильно и небезопасно ИМХО.
Тормоза до замены шланга хоть как то работали?
А если серьезно, то тормоза - самая главная деталь в автомобиле поэтому на них лучше не экономить и если какой узел под подозрением его под замену.
Gora 222
Re: тормоза
Сообщение Gora 222 »
Вобщем у меня до Типохи Фольц был и тормоза без всяких диагоналей да еще с женой и ноу проблем!А тут сам хочу на своем Типсоне качать почитал и очень задумался!
егорыч
Re: тормоза
Сообщение егорыч »
Послушал советы и прокачал левое-заднее сам, правда, помог сосед по гаражу.<br />
Всем спасибо за отзывы, теперь будет с кем посоветоваться, да и просто почитать есть чего-- хорошее это дело подобные форумы.<br />
Кстати о прокачке- на авторынке на мой вопрос об штуцере для " десятки " ответили, что на всех жигулях они одинаковые.Взял его <br />
для своей Темпры--подошол исключительно!<br />
После всех процедур провели тест на песке: задние стопорятся одновременно, а вот передние оба! прокручиваются до полной <br />
остановки авто, словно не тормозят вовсе. На техосмотре, точно помню, в правом- переднем тормоза были.<br />
Дагональ восстонавливать пока не стал: если менять местами задние трубки- несмогу прокачать правое колесо, штуцер заломан<br />
под корень. Если передние, то не хватит длинны трубок... Мастер,в чьих руках была машина до меня таких кренделей завил с этими <br />
трубками--это надо видеть.У меня же водительский стаж считай никакой-- два года,опыта нет.Темпра--моя первая машина, хочется<br />
сделать её лучше, чтоб побегала ещё.Заминка за деньгами,временем и навыками. <br />
Егорыч
Александр.м
Re: тормоза
Набросал схемку как должно быть подключено, "колдун"(регулятор тормозных усилий не стал рисовать, может у вас его уже нет, или небыло изначально.). [url="http://fota.mota.ru/albums/71b8f13fbe890f0279f4fc0465caa62f/image/2.html"]http://fota.mota.ru/albums/71b8f13fbe890f0...2f/image/2.html[/url]<br />
То, что у вас переднее правое колесо подключено не так как на схеме ничего страшного, главное чтобы были диагонали, проверьте, может у вас диагонально и подключены, а может передним и задним контуром, понять просто, посмотрите как стоят трубки передних тормозов, и задние сразу станет понятно как подключены.<br />
вот тут оригинальные схемы<br />
[url="http://212.187.114.126:70%38%30/navi?MOD_COD=159&COUNTRY=010&GRP_COD=331&CAT_COD=MV&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=TEM&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=2&SGS_COD=0&DRW_NUM=3"]http://212.187.114.126:7080/navi?MOD_COD=1...0&DRW_NUM=3[/url]<br />
то что задние схватывают, а передние нет, это говорит о том что передний и задний контур скорее всего.
Последний раз редактировалось Александр.м Пт май 15, 2009 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
егорыч
Re: тормоза
Сообщение егорыч »
Повторно пробежался по трубкам,никакого"колдуна" не нашёл.Проверить, стопорятся ли передние колёса, удалось хорошо разогнавшись с горки и на нетралке.Где-то слышал что передние срабатывают познее задних.<br />
По первой ссылке альбом не нашёлся, а за вторую спасибо, полезная вещь.
Егорыч
Александр.м
Re: тормоза
проверил, ссылки работают.<br />
из-за отсутствия колдуна, возможно стопорение задних колёс, раньше ередних.<br />
Нужно прокачать все контура, может передние станут первыми стопориться. Ну и проверить как соединены контура.<br />
так попробуйте глянуть [url="http://fota.mota.ru/albums/71b8f13fbe890f0279f4fc0465caa62f"]http://fota.mota.ru/albums/71b8f13fbe890f0279f4fc0465caa62f[/url]
