DV
- stil
DV
У меня типо 2.0 8v 91г.в . Проблема в том ,что когда заводишь типошку всё отлично работает ,а когда даёшь обороты начинает глохнуть и стрелять. Я отключаю датчики: темп.охл.жидкости, холостого хода,дроссельной засланки то двигло начинает отлично работать только нет х.х. В чём может быть проблема?
- Mraker
Re: DV
В датчике ХХ наверное!
- stil
Re: DV
Кто разбирается в электрике фиатов и может найти и устранить любую проблему? Я готов к Вам из Ростова приехать! Только вылечите "фиата"! Очень жалко его на разборку сдавать из-за проблем с электрикой :) .
- 21 fingers
Re: DV
А я знаю где взять и хх на двухлитровку и дпдз.<br />
Если че стучись, только убедись что это "это".
- stil
Re: DV
Походу нет! Раньше брались все , только деньги плати , а теперь я ставлю перед ними условие : если все идеально работает - плачу , если нет то ни копейки за их драгоценнейшее потраченное время не дам. И чего то все в отказ идут . Один только готов взяться за ремонт , но мне проще ее на металлолом сдать или новую проводку с датчиками купить с Италии (но денег таких нет ) . Объездил 10-15 станций и кучу всяких частных супер электриков. Так что судите.
- john1503
Re: DV
Купи мультиметр (тестер) за 300р. И проверь сам! Тебе дешвеле и быстрее выйдет. Проверь датчик дроссельной заслонки. И температуры. Но я бы первым делом проверил ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Если стреляет при нажатии на газ. То может быть следующая ситуация ты нажимаешь на газ датчик показывает что газ в пол а заслонка открыта не полностью и соответственно мозги заливают все бензином. Это как вариант.
Можно попробовать сильно нажать на газ чтоб открыть заслонку реально на полную и посмотреть будет ли стрелять. Только чтоб не стуканул двиг :).
