Параметры штатной аудиосистемы Fiat Brava
Всё, что связано с музыкой.
<br />Усилители, эквалайзеры сабвуферы, колонки, магнитолы.
BattleGrim
Сообщение BattleGrim »
Автомобиль Fiat Brava 1.6 ELX 2000 г.в. :)
Есть желание поменять аудиосистему (автомагнитолу + динамики) со штатной на более-менее нормальную.
В качестве автомагнитолы остановился на Sony CDX-GT427UE<br />
Теперь нужно подобрать динамики. Насколько я понял, их в автомобиле 4 шт.: 2 в передних дверях и 2 в багажнике.
Вопрос: подскажите пожалуйста размеры динамиков и форму (круглая, овальная?). Если есть возможность, то и их штатную мощность, чтобы было понятно, насколько мощней лучше подбирать новые динамики :cool:
[url="http://www.drive2.ru/cars/fiat/brava/brava/battlegrim/"]Про мою машину[/url]
-=BOLT=-
Re: Параметры штатной аудиосистемы Fiat Brava
Сообщение -=BOLT=- »
гы , ну вообщем я поменял на такуюже магнитолу и поставил колонки тоже сони х плод 13см назад , они же влезут и в передние двери (больше не влезут)<br />
звук стал в машине в несколько раз громче и лучше , НО басы ваще никакие ((( я люблю чтоб зеркала и кресло вибрировали от баса , нада ставить саб , но чет впадлу замарачиваться <br />
рассказать как снять магнитолу ?))))))))))))))
-=BOLT=-
ток у меня без юсби магнитола , имхо нафиг не надо
BattleGrim
[quote name='-=BOLT=-' post='38605' date='25.5.2009, 1:39']гы , ну вообщем я поменял на такуюже магнитолу и поставил колонки тоже сони х плод 13см назад , они же влезут и в передние двери (больше не влезут)<br />
рассказать как снять магнитолу ?))))))))))))))[/quote]
Магнитолу и колонки всё равно не я буду менять. А в сервисе разберутся, там не сложно :cool:
Игорь К.
Сообщение Игорь К. »
Штатно колонок не 4, а 6. 2 пищалки на торпедо у стекла. В дверях стоят овалы, так что потребуется изготовление проставки.
Питер,<br />
Поселок Веселый
WillieEneta
Сообщение WillieEneta »
Господа, счастливые обладатели новеньких дастеров, отпишитесь плиз по впечатлениям от штатной магнитолы. Читает ли mp3, есть ли USB или SD? Есть ли "синий зуб"? А то вроде как тема есть - а отзывов нет
