Датчик положения дроссельной заслонки
- Naz88
Народ не подскажите сколько датчик положения дроссельной заслонки живёт????
- Earl
Re: Датчик положения дроссельной заслонки
По разному...<br />
А что за машина, если не секрет?
- Naz88
Fiat Punto 97 года. 1.2 инжектор. Проездил 310000 поменял регулятор холостого хода перестали плавать обороты, но машина больше 120 не идет и при переключении передач машина дергается, думаю датчик положения дроссельной заслонки!!!!
- Supra
Думаю это бензонасос, при неисправности датчика TPS загорается check engine..... замерять давление на топливной рампе....
- shmel_jr
[quote name='Supra' post='38555' date='24.5.2009, 23:12']Думаю это бензонасос, при неисправности датчика TPS загорается check engine..... замерять давление на топливной рампе....[/quote]<br />
+1 <br />
Типичные симптомы умирания насоса (либо он забит)
+1 <br />
- Naz88
Бензонасос менял пол года назад. Когда нажимаешь на газ чувствуешь толчок и когда заводишь обороты поднимаются и сразу падают(на второй раз всё отлично заводится)!!!
- Supra
проверь регулятор давления топлива, если он у тебя есть, возможно он не закрывается и гонит бензин в обратку..
