Символ форсунка
muhamor45
Символ форсунка
Сообщение muhamor45 »
Добрый вечер.Прошу совета!Перкодически загорается пипеткаИнтересно что на холодном движке все ок,прогрется если заглушил загорается и горит доволно долго.При движении горит ,но потом под нагрузкой тухнет.Машина заводится с пол оборота,двигатель работает чисто,не троит.На форуме подходящего ответа не нашел,
Dizel
Re: Символ форсунка
Сообщение Dizel »
На диагностику.Пусть к компу подключают и читают что машине не нравится.
Kos_ta
Re: Символ форсунка
Сообщение Kos_ta »
[quote name='muhamor45' post='38728' date='25.5.2009, 20:04']Добрый вечер.Прошу совета!Перкодически загорается пипеткаИнтересно что на холодном движке все ок,прогрется если заглушил загорается и горит доволно долго.При движении горит ,но потом под нагрузкой тухнет.Машина заводится с пол оборота,двигатель работает чисто,не троит.На форуме подходящего ответа не нашел,[/quote]<br />
Какой движок-то? Если 1.4, то говорят на них частенько такая фигня. Вроде как расходомер. Я так уже почти два года с периодически загорающейся пипеткой езжу, пока все ОК.
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
lan
Re: Символ форсунка
Сообщение lan »
[quote name='muhamor45' post='38728' date='25.5.2009, 23:04']Добрый вечер.Прошу совета!Перкодически загорается пипеткаИнтересно что на холодном движке все ок,прогрется если заглушил загорается и горит доволно долго.При движении горит ,но потом под нагрузкой тухнет.Машина заводится с пол оборота,двигатель работает чисто,не троит.На форуме подходящего ответа не нашел,[/quote]<br />
В любом случае,когда загорается "форсунка" это говорит о том,что есть какие-то проблемы в системе впрыска.Если под нагрузкой форсунка тухнет,может быть датчик детонации,или лябмда(датчик кислорода),у меня так было.
fiat marea weekend 1.8 1998
