Нет Х.Х. Спасайте!!!
- MANAN
По порядку:решил заменить ремень ГРМ,т.к через сальник на него заливало масло.Долго мучались,выставляли все по меткам(итальянцы с выдвигающейся меткой конечно отожгли-был в шоке).Все выставили,в итоге в этот день не смогли толком добиться работы двигателя.....ушли спать,предварительно скинув клеммы с акумма.На следующее утро завелась с полоборота,но холостые скачут(посмотрели свечки-сильно залило).Так собсно терь проблема в том что после замены свечек на другие обороты так же скачут,порой совсем нет Х.Х и глохнет.Заводится только при нажатии на педаль газа-отпускаешь сразу глохнет.После прогрева более менее держит обороты но на дороге при каждом отпускании педали газа и нажатии на тормоз-ГЛОХНЕТ!Я в панике,помогите!P.S приехал то на рабочей машине
[/url]- Mraker
Re: Нет Х.Х. Спасайте!!!
А что то ещё трогали кроме ремня ГРМ?!
- ТруТень
[quote name='MANAN' post='41015' date='23.6.2009, 12:01']По порядку:решил заменить ремень ГРМ,т.к через сальник на него заливало масло.Долго мучались,выставляли все по меткам(итальянцы с выдвигающейся меткой конечно отожгли-был в шоке).Все выставили,в итоге в этот день не смогли толком добиться работы двигателя.....ушли спать,предварительно скинув клеммы с акумма.На следующее утро завелась с полоборота,но холостые скачут(посмотрели свечки-сильно залило).Так собсно терь проблема в том что после замены свечек на другие обороты так же скачут,порой совсем нет Х.Х и глохнет.Заводится только при нажатии на педаль газа-отпускаешь сразу глохнет.После прогрева более менее держит обороты но на дороге при каждом отпускании педали газа и нажатии на тормоз-ГЛОХНЕТ!Я в панике,помогите!P.S приехал то на рабочей машине
фазы прое...
[/quote]<br />фазы прое...
- MANAN
[quote name='Mraker' post='41019' date='23.6.2009, 12:05']А что то ещё трогали кроме ремня ГРМ?![/quote]<br />
Ничего кроме того что нужно было чтобы его освободить.(ролики,шестерни)
[/url]- MANAN
У меня подозрение на датчики температуры на впускном коллекторе-провода от них шевелишь-глохнет(седня утром их перепаял,кстати там есть полярность или все равно какой провод к какому контакту?)
[/url]- Mraker
Нет там полярности, обычное сопротивление!!! У меня эти два провода вообще были закорочены!!!
Последний раз редактировалось Mraker Вт июн 23, 2009 12:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Mraker
А есть вероятность что вы просто ремень всё же не по меткам выставили?!
- MANAN
[quote name='Mraker' post='41028' date='23.6.2009, 12:54']А есть вероятность что вы просто ремень всё же не по меткам выставили?![/quote]<br />
Вероятность очень мала-все проверяли по несколько раз!
[/url]- Mraker
[quote name='MANAN' post='41032' date='23.6.2009, 15:02']Вероятность очень мала-все проверяли по несколько раз!
Ну смотри, тебе видней!!!
[/quote]<br />Ну смотри, тебе видней!!!
- MANAN
[quote name='Mraker' post='41034' date='23.6.2009, 13:03']Ну смотри, тебе видней!!![/quote]<br />
Если не затруднит опиши плиз порядок и положение меток(для уверенности)седня проверю еще разок :thank_you2:
