Параметры штатной акустики
- user777
Подскажите параметры штатной акустики в Brava 1998 г.в.<br />
Размеры, глубина и т.д.<br />
Нет времени на снятие обшивки двери а колонки заменить надо - правая уже давно хрипит, поэтому думаю купить а уж потом и время на замену найти.<br />
Если кто-то может выложить к размерам и фото, буду очень признателен.<br />
Судя по отверстиям в двери колонки не круглые, поэтому надо точно знать размеры для покупки.<br />
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Игорь К.
Re: Параметры штатной акустики
[quote name='user777' post='41995' date='6.7.2009, 9:30']Подскажите параметры штатной акустики в Brava 1998 г.в.<br />
Заранее спасибо.[/quote]
Размеры не подскажу, но то, что овалы - 100%. Из круглых встанут 13 см. через проставки. Большие размеры проблематично.
[/url]<br />
Питер,<br />
Поселок Веселый
[/url]<br />Питер,<br />
Поселок Веселый
- user777
Спасибо, но мне бы точные размеры
Стремно покупать а потом иметь потерянное время и возврат динамиков продавцу.<br />
Неужели никто не разбирал дверь и не видел колонки?<br />
Мож у кого валяются?
Стремно покупать а потом иметь потерянное время и возврат динамиков продавцу.<br />Неужели никто не разбирал дверь и не видел колонки?<br />
Последний раз редактировалось user777 Пн июл 06, 2009 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
- Никотин
5х7 в передних дверях.<br />
Из таких размеров видел только Герцы. Звук что надо.<br />
Могу свои штатные картонки эти продать. Не хрипят.
Последний раз редактировалось Никотин Пн июл 06, 2009 5:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Stilo 3D 1.6
- user777
Купил бы да боюсь далеко - Беларусь
<br />Спасибо за размеры.
- user777
Как снять обшивку переднихз дверей?<br />
Выкрутил винты, выкрутил центральный винт под ручкой, отстегнул клипсы с кромки двери ... а на чем обшивка держится сверху, возле стекла?<br />
Так и не понял.<br />
Корячился, отгибал обшивку и маленькой отверткой выкручивал динамики не сняв полностью обшивку :)<br />
Может есть у кого опыт?
- Ruslan
Вверху она просто защелкивается в таком длинном пазе через все окно, может у тебя она проклеена кем-нибудь:-). Я когда дверь разбирал проблем с верхом не возникло. Убедись, что открутил все винты. Ручку снял?
Последний раз редактировалось Ruslan Пн авг 03, 2009 11:23 am, всего редактировалось 1 раз.
- user777
Ручку открывания дверей? Не, не снимал :)<br />
1 винт отрутил - обшивка не сдвинулась ну и подумал что не зависит.
- Ruslan
Ручку снимать нужно. Там помоему под ней еще два винта.
- Kos_ta
[quote name='Rad2707' post='43383' date='3.8.2009, 14:04']Ручку снимать нужно. Там помоему под ней еще два винта.[/quote]<br />
Один под резиновой заглушкой. Два винта - сама ручка.
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
