печко
- dobermannow
печко
после понежения среднесуточной температуры.....стала подвывать печка(иногда)<br />
сейчас же иногда издает достаточно громкий звук который пробивается даже через орущую музыку.<br />
менять или не менять?
- patrol78
Re: печко
[quote name='Lontex' post='338' date='21.12.2006, 11:09']<br />
наверно дальше будет хуже.<br />
Я бы для начала разобрал :), дальше видно будет. Может туда налетел мусор какой, а может смазка требуется - раз моторчик крутит, то с ним должно быть все в порядке. Там и ломаться-то особо не чему, особенно если он по конструкции такой же как моторчик дворников: там даже вместо обмотки возбуждения обычный магнит стоит.
Последний раз редактировалось patrol78 Чт дек 21, 2006 11:23 am, всего редактировалось 1 раз.
- lucky race
Re: печко
а-а-а-а-а-а-!!!!! печка не работает!!<br />
прям на НГ ужОс!!!!<br />
вчера ездила в одну сторону - работала, грела.<br />
обратно домой - не работает (((((<br />
холодно, потные стекла и жуть не видно ни чего. пока до дома доехала замерзла.<br />
печка такая хитрая у нас.<br />
она то в одном каком-то положении не работала на 3, а на всех других работала. <br />
а теперь ни в каких не работает.<br />
что делать? может какой контакт где посомтреть? <br />
до сервиса только после НГ смогу доехать, а жить-то надо!
Последний раз редактировалось lucky race Сб дек 30, 2006 11:40 am, всего редактировалось 1 раз.
God bless my son!
- patrol78
Re: печко
[quote name='Lontex' post='454' date='30.12.2006, 11:42']<br />
она не то что как то работала она работала норм, но иногда. <br />
а потом просто перестала, от предохранителей есть вероятность?<br />
Вероятность-то конечно есть, но тут одно дело, если предохранитель просто разболтался и отошел, и другое дело, если он сгорел. Предохранители просто так не горят - ищи неисправность в проводке.
- Lontex
- patrol78
Re: печко
[quote name='Lontex' post='456' date='30.12.2006, 11:58']<br />
это 1 раз такое, с момента покупки не 1 предохранителя не полетело.<br />
Возможно и это не предохранитель, я спросил. А есть неисправность не горит габарит задний левый.<br />
Габарит-то как раз - ерунда. Я с ним (кстати тоже левый) уже замучался, теперь даже внимания не обращаю. Там какая-то лажа с патронами. Снимаешь фонарь, достаешь лампу, лампа в норме, ставишь обратно, лампа работает, ставишь фонарь на место - опять не горит. :) И так несколько раз, пока не заработает. Поездишь - опять та же ерунда начинается, потом где-то на кочке тряханет, опять все работает. Вот такая вот мистика.
- lucky race
Re: печко
о! точно мистика.<br />
я тоже так думала про печку и про много чего ещё в авто.
PS:а где предохранитель там находится к печке? <br />
я не думаю что она сама умерла...слишком тихая смерть была бы.
вчера ещё морду покривила(( въезжала на Арбат а там высокие бардюры (((
God bless my son!
