Не включается первая скорость вентилятора...
Oleg
Сообщение Oleg »
Доброе время суток!<br />
Машина Fiat Bravo '98 1.6, заметил, что не включается первая скорость вентилятора на радиаторе... только вторая, раньше было все ок.<br />
Теперь после включения кондиционера минут через 10 температура начинает ползти вверх.<br />
Подскажите, что нужно смотреть какое-то реле (почитал вроде их несколько должно быть для низких, высоких оборотов) или термодатчик?<br />
Спасибо
Child
Re: Не включается первая скорость вентилятора...
Сообщение Child »
полазь по форуму. много много тем найдешь и ответов
Oleg
Сообщение Oleg »
[quote name='Child' post='43840' date='11.8.2009, 13:59']полазь по форуму. много много тем найдешь и ответов[/quote]<br />
По форуму я полазил, спасибо... много интересного, но точно такой проблемы не нашел,<br />
по логике вещей это вроде как или реле или термодатчик... (вентилятор работает, но только вторая скорость)<br />
хотелось бы понять, что именно покупать... можно ли как-то проверить реле, термодатчик?
xlemon
Сообщение xlemon »
[quote name='Oleg' post='43843' date='11.8.2009, 14:34'].....это вроде как или реле или термодатчик... (вентилятор работает, но только вторая скорость)<br />
хотелось бы понять, что именно покупать... можно ли как-то проверить реле, термодатчик?[/quote]<br />
Есчё резистор есть в цепи,каторый и делает собственно 1 и 2 скорости,реле разные для 1и 2 скорости (для второй ск. более мощные контакты ,посмотри сам в коробке, есть такое же на кондей можно поменять местами и посмотреть) ,2 скорость идёт мимо резистора с реле и с мозга при включённом кондее,термодатчик замыкается размыкается при опред. температуре.Можно почитать [url="http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=3027&page=2"]тут[/url].там по машке но смысл на браве 98 1,6 c con такой же
Последний раз редактировалось xlemon Ср авг 19, 2009 11:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Fiat Marea 97 - 1,8
Адвокат
Сообщение Адвокат »
у меня тоже не работала оказалось что просто провод сгорел и отвалился. взяли прикрутили по новой и все в норме стало. Так что снимай все смотри что там у тебя!!!!!!
