задняя подвеска.подскажите
alekskop
Сообщение alekskop »
подскажите кто сталкивался.колеса стояли домиком.залез,отвернул гайку на болте крепящем рычаг.разбило отверстие на поперечной балке.временно подложил рубленные гвозди чтобы колеса прямо стали(фото).так дело в том,что не смог этот болт выбить(выкрутить) и снять рычаг.болт крутитьса вместе с рычагом.на сколько я понимаю там должны быть подшипники.что посоветуете с болтом,ремкомплектом,ну и конечно с балкой?
zazzik
Re: задняя подвеска.подскажите
Сообщение zazzik »
Ремкомплект продается, аналогов нет :) . В комплекте подшипники, болт, гайка, пластмассовая втулка.
Болт вынимается тупым выбиванием любыми подручными средствами...
Пружину, аммортизатор, стабилизатор нужно снять...
Без ремкомплекта лучше НЕ НАЧИНАТЬ! Машина будет ОБЕЗДВИЖЕНА!
Балку походу менять придется, или к очень хорошему сварщику...
P.S. На форуме есть похожие темы, поиск поможет...
Последний раз редактировалось zazzik Вс авг 16, 2009 11:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
alekskop
тупым выбиванием не получается.на счет сварщика я сам такой и уже думал об этом.пошарю по форуму,но на всякий случай номерок ремкомплекта в экзисте не подскажите
Mraker
Сообщение Mraker »
Номерок Mapco 34054, а болт, как написано в книге достаётся выкручиванием, или попеременно выкручивание\выбивание! Удачи!
Pikachu
Сообщение Pikachu »
Нам пришлось балку с машины снимать, затем выжигать автогеном всё что мешало этому болту вылезти, и выбивать кувалдой!<br />
были также разбиты посадочные места подшипников(как на фото), заваривать нада и правда очень очень хорошо и ровно, иначе резинку съест сразу и смазка вся повылазиет!
Alfa Romeo 147 2001 120hp
Spec11
Сообщение Spec11 »
а правда ли что рычаги передней подвески идут неразборные и что отдельно сайлент блоки никак не поменять?
200g
Сообщение 200g »
да, все в сборе. хотя, кто-то тут писал, что ему мастера-умельцы сделали этот узел разборным
Spec11
Сообщение Spec11 »
[quote name='200g' post='44551' date='22.8.2009, 17:43']да, все в сборе. хотя, кто-то тут писал, что ему мастера-умельцы сделали этот узел разборным[/quote]
ну я сто пудов по этой штуке заморачиваться не буду (думаю как и многие другие). ВО! вспомнил, что хотел спросить: ремонтируются ли масляные амортизаторы на наших тачках?
Pikachu
Сообщение Pikachu »
[quote name='Spec11' post='44563' date='22.8.2009, 21:25']ну я сто пудов по этой штуке заморачиваться не буду (думаю как и многие другие). ВО! вспомнил, что хотел спросить: ремонтируются ли масляные амортизаторы на наших тачках?[/quote]<br />
Родные разобрать без порчи не удалось!!! Ни задние ни передние!!!
200g
Сообщение 200g »
точно. неразборные они. "мастера" переделывают их в разборные на токарном станке. но имхо - колхоз.
