задняя подвеска
Gramz
задняя подвеска
Сообщение Gramz »
День добрый! подскажите что может быть и как это лечить? колеса задней оси разошлись в стороны и труться об арку.
Hellish Burro
ALexx
Re: задняя подвеска
Сообщение ALexx »
Возможно скоро задняя балка накроется.<br />
У знакомого такое было. Ехал с Крыма в раскаряку. А когда приехал встал на подъёмник, задняя балка уже пошла гнуться. Как только доехал удивлялся, машину ведь загрузил по полной.
KIA Cee'd - авто на замену!<br />
Хочу "МОНИКУ"!!!
master155
Re: задняя подвеска
Сообщение master155 »
[quote name='Gramz' post='45148' date='31.8.2009, 11:02']День добрый! подскажите что может быть и как это лечить? колеса задней оси разошлись в стороны и труться об арку.[/quote]<br />
А че за машина то?
Gramz
Re: задняя подвеска
Сообщение Gramz »
[quote name='master155' post='46079' date='11.9.2009, 22:16']А че за машина то?[/quote]<br />
fiat regata. видимо рессору надо менять....у Вас почем ся замена будет стоить?
Hellish Burro
master155
Re: задняя подвеска
Это смотря какую работу придется делать. На Регате сзади вильчатые рычаги. В них сайлентблоки. Если там что то делать придется то ценник изменится. Если просто заменить рессору то 700 рублей. Только по опыту своему мне кажется, что одной заменой рессоры не отделаться. Там ведь сход-развал регулируется с помощью скоб.<br />
Проверь, опоры амортизаторов целы? Бывает там все сгнивает и аморт встает криво и колесо как бы выпадает.
Gramz
Re: задняя подвеска
Сообщение Gramz »
[quote name='master155' post='46665' date='21.9.2009, 17:11']Это смотря какую работу придется делать. На Регате сзади вильчатые рычаги. В них сайлентблоки. Если там что то делать придется то ценник изменится. Если просто заменить рессору то 700 рублей. Только по опыту своему мне кажется, что одной заменой рессоры не отделаться. Там ведь сход-развал регулируется с помощью скоб.<br />
Проверь, опоры амортизаторов целы? Бывает там все сгнивает и аморт встает криво и колесо как бы выпадает.[/quote]<br />
Приветствую!<br />
спасибо за ответ! у меня еще один вопрос, сколько будет стоить посмотреть машинку и выявить все, чтобы с ней проблем не было?<br />
хочется ее привести в порядок.<br />
а еще, что на ней нужно сделать, дабы при включении обогрева, ближнего света и еще чего-нибудь не падало напряжение и мошина когда стоит не начинала трястись как бешенная?
Hellish Burro
Dimos
Re: задняя подвеска
Сообщение Dimos »
[quote name='Gramz' post='47303' date='2.10.2009, 8:33']а еще, что на ней нужно сделать, дабы при включении обогрева, ближнего света и еще чего-нибудь не падало напряжение и мошина когда стоит не начинала трястись как бешенная?[/quote]<br />
-прибавить немного обороты холостого хода, или возможно немного обогатить смесь
WooDy
Re: задняя подвеска
Сообщение WooDy »
to Gramz<br />
я на кроме менял провода высокого напряжения (центральный), и все пропало....
master155
Re: задняя подвеска
[quote name='Gramz' post='47303' date='2.10.2009, 8:33']Приветствую!<br />
Посмотреть и проконсультировать будет стоить 300 рублей. Возможно идет просадка из за слабой зарядки. Проверить генератор надо. Ну а если что то по запчастям надо, то доедем домоего гаража и выберешь что нужно. Куча запчастей от Регаты осталась.
Gramz
Re: задняя подвеска
Сообщение Gramz »
[quote name='master155' post='48077' date='11.10.2009, 20:33']Посмотреть и проконсультировать будет стоить 300 рублей. Возможно идет просадка из за слабой зарядки. Проверить генератор надо. Ну а если что то по запчастям надо, то доедем домоего гаража и выберешь что нужно. Куча запчастей от Регаты осталась.[/quote]<br />
День добрый! смотреть надо, я согласен. на какой день можно записаться? суббота или воскресенье на этой неделе?
Hellish Burro
