ошибка Р1300 как убрать?
d1511
Сообщение d1511 »
короче после эпопеи с дроссельной заслонкой [url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5931"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5931[/url]<br />
мигает чек энджин и выдает такую вот ошибку Р1300 - неустановлен профиль фонического колеса.<br />
Я так понимаю нужна просто программа, в которой этот профиль есть, тупо прописать его в авто и все будет гут.<br />
Вопрос, у кого есть такая програмулина или где ее можно нарыть?
Freemix
Re: ошибка Р1300 как убрать?
Сообщение Freemix »
[quote name='D1511' post='45408' date='4.9.2009, 15:26']короче после эпопеи с дроссельной заслонкой [url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5931"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5931[/url]<br />
Вопрос, у кого есть такая програмулина или где ее можно нарыть?[/quote]
Почему тоя нашёл 3 ошибки с одинаковым номером именно на фиат
P1300 Relais pre/after heating<br />
P1300 Tonrad [run] takeover<br />
P1300 Tooth wheel [Accomplish]
Колесо тут только одно, зубчатое
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='Freemix' post='45413' date='4.9.2009, 16:20']Почему тоя нашёл 3 ошибки с одинаковым номером именно на фиат
Колесо тут только одно, зубчатое[/quote]<br />
P1300 Boost Calibration Fault я вот это нашёл это из OBD-2
master155
Сообщение master155 »
Думаю из OBD-2 данные более правильные. Все это следствие каких то неисправностей дроссельной заслонки. Обновив информацию задающий диск не может получить данные от дросселя. Грубо говоря на мозг не всегда приходит с дросселя инфа о положении заслонки.
Последний раз редактировалось master155 Вс сен 06, 2009 12:36 am, всего редактировалось 1 раз.
serg1805
Сообщение serg1805 »
[quote name='master155' post='45542' date='6.9.2009, 0:36']Думаю из OBD-2 данные более правильные. Все это следствие каких то неисправностей дроссельной заслонки. Обновив информацию задающий диск не может получить данные от дросселя. Грубо говоря на мозг не всегда приходит с дросселя инфа о положении заслонки.[/quote]<br />
Может нам написать письмо в Фиат в Италию , думаю они знают как избавиться от всех этих глюгак engine fault ,плавающих оборотах и тд !
Stilo 1.6 16v benzin
d1511
Сообщение d1511 »
на компе у электрика написано: не установлен профиль фонического колеса, такое было в прошлый раз и он там че то сделал, теперь не помнит как. Идея написать в Фиат интересна, но только в Италию напрямую, а не в Россию
serg1805
[quote name='D1511' post='45585' date='6.9.2009, 19:23']на компе у электрика написано: не установлен профиль фонического колеса, такое было в прошлый раз и он там че то сделал, теперь не помнит как. Идея написать в Фиат интересна, но только в Италию напрямую, а не в Россию[/quote]<br />
Именно туда ,в России эту машину не знают , где то читал что в определенном году где то там ..., был отзыв обратно на завод для устранения причины прыгающих оборотов правалов , так что надо писать !
d1511
Сообщение d1511 »
на fiat.com ?
master155
Писать в Италию бесполезно. Я это уже проходил.
Frat
Сообщение Frat »
И вобще пИсать бесполезно :( Я теперь то же обладатель сия ошибки:) Макс, мне понравилось по МКАДу 140 под пищание шагать :gamer4:
156 Alfa JTD
