купил типу , есть проблемы
stassman
Сообщение stassman »
Всем привет. Купил типка нужны советы.<br />
1) Типо 1.4 моно 1990 г.в.. На задн. двери висит 1.4. но в птс внесена запись 1.6, лошадок столько же как при 1.4. как проверить?<br />
2) когда покупал хозяин сказал что надо ставить новую лямбду - потому как старой копец, машину дергает. Так вот, щас по утру пока не прогреется до нормальной температуры ногу с педали газа хрен уберешь. Плюс к этому, когда уже прогретая, давишь до упора в пол, обороты поднимаются до 2000, но потом резко вниз секунд 10 держатся на 400 и резко вверх. при плавном нажатии на газ во время езды ее бедную колбасит неимоверно! может ваще заглохнуть. приходится все время играть педалькой и постоянно держать высокие обороты. этому причина отсутствие лямбды или что-то еще? заранее спасибо. охота разобраться скорее так как жалко типка - мучается.
Shift
Re: купил типу , есть проблемы
Сообщение Shift »
1- напиши № модели двигателя (в свидетельстве о регистрации ТС посмотри)<br />
2- Старый хозяин мог что угодно наговорить. Сам всё проверь! Вот тебе ссылка<br />
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558[/url]<br />
тестер тебе в помощь! :(
Александр.м
Сообщение Александр.м »
очень маловероятно что лямбда, но вы её поностью отключите, если она не работает, хуже не станет.
похоже на умирающий бензонасос, с подачей топлива мне кажется проблема.<br />
Проверьте полностью ли открывается заслонка при полностью нажатой бедали газа, если нет, отрегулируйте натяжение троса.<br />
проверьте работает ли маторчик холостого хода( приоткрывает заслонку)
stassman
Движка № 7397586
stassman
Я еще заметил такую особенность - чем больше бензина в баке тем она меньше тупит
Shift
Сообщение Shift »
[quote name='stassman' post='46946' date='27.9.2009, 22:27']Движка № 7397586[/quote]<br />
Номер МОДЕЛИ например: 160А1046
stassman
160А1046 енто как раз он
stassman
по номеру я проверял - идет как 1.4. но вот почему в птс 1.6? <br />
а насчет провалов буду смотреть и разбираться...
200g
Сообщение 200g »
160А1ХХХ - это движок 1,4
200g
Сообщение 200g »
а техпаспорт видимо гамотеи заполняли - решили что цифры 160 говорят об объеме 1600
