помогите найти мозг
- sagon
помогите найти мозг
ребят подскажите кто в курсе на какие типы блоки управленя двигателей ставились, и их взаимозаменяемость... просто щя разбираю типу 1,6 16 клапанов, а боша так и не нашел справа под торпедой нашел какой то блок железный без наклеек но это вроде не тот ... <br />
Где найти мозг???
Где найти мозг???
[/url]- lehsiy-dedra2.0
Re: помогите найти мозг
[quote name='sagon' post='47034' date='28.9.2009, 19:53']ребят подскажите кто в курсе на какие типы блоки управленя двигателей ставились, и их взаимозаменяемость... просто щя разбираю типу 1,6 16 клапанов, а боша так и не нашел справа под торпедой нашел какой то блок железный без наклеек но это вроде не тот ... <br />
Где найти мозг???[/quote]<br />
а он случаем не под капотом ? чую там надо глянуть
<br />
<br />
- sagon
смотрел тож не нашел... двухвальшики подскажите где искать...???
[/url]- Linzometr
Справа под торпедой на боковой стенке 35ти контактная железная коробка, или под капотом справа.Ставились Бошевские или Марелевские мозги.Взаимозаменяемость тока с такой же модели эту тему уже обсасовали сплошной гемор.
- Maksimus
Гы... 1.6 16 клапанных на Типках никогда не было... только 8 клапанов. Система впрыска SPI Бош кажется так.
- sagon
чет не понял чего на 1.6 небыло??? мозгов????<br />
<br />
справа под торпедой нашел железную коробку без опознавательных знаков там 2 штэкера один на 32 другой на 24 контакта
<br />
Последний раз редактировалось sagon Вт сен 29, 2009 1:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- zazzik
[quote name='sagon' post='47097' date='29.9.2009, 12:56']чет не понял чего на 1.6 небыло??? мозгов????[/quote]
16 клапанов не было, только 8 .....
[/url]- sagon
да ты чё как же это так??? а откуда у меня второй вал взялся??? и почему в магазе всегда спрашивали " 1.6 одновалка или двух?"
[/url]- Mraker
Наличие двух валов не означает что у тебя 16 клапанка! Просто в этих движках разделены распредвалы на клапаны для впуска и выпуска смеси!
- far
Ага, однозначно! У меня такой! Система впрыска Бош- Джетроник. Восемь клапанов два распреда, на впускные и выпускные ... Диаметр поршня 86мм. Сечас раскидал движек и всю тачку . Буду капиталить. Расточил и загильзовал под поршни 84( достал поршни б-у) гильзы использовал москвичевские. Шатунные расточил под о,25 жиговские вкладыши. Коренные пришлось повозиться ,сам сделал опыт есть....Теперь вот маракую как поудачней перевести агрегат на карбюратор и систему зажигания 08-09.Так как впрыск меня уже разорил...С нашим самогонным бензином надоело менять датчики, и горящие клапана...Да в блоке перерезал резьбу крепления головки, на жиговские болты, они помассивней и попрочней( тоько надо укорачивать) Теперь назрел вопрос приобретения внешнего эл. бензонасоса, на блоке для мех. место не предусмотренно.Вообще машинка интересная ремонтопригодная, огорчили только нижние шаровые, не меняются отдельно, да хитро исполненные задние барабанные тормоза. Кстати как бы переделать на дисковые ? Может кто в теме...?
