зажигание ??
- gips-qwerty
зажигание ??
Не могу выставить зажигание,точнее не заню как.Оно позднее.Система Дижиплекс2,двигатель1,4 моновпрыск,1989 г.в. Фиат Типо. Помогите кто чем может :D
- Андрей43
Re: зажигание ??
А с чего решил что позднее? Трамблёр у тебя где?
- Михаил
Re: зажигание ??
На дигиплексе опережение НЕ регулируется - за все отвечают мозги и датчик коленвала, позднее - см вакуумную трубку от впуска к мозгам. или регулировку датчика.
Последний раз редактировалось Михаил Чт май 24, 2007 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
- patrol78
Re: зажигание ??
[quote name='Типо 88' post='3597' date='24.5.2007, 22:55']<br />
На дигиплексе опережение НЕ регулируется - за все отвечают мозги и датчик коленвала, позднее - см вакуумную трубку от впуска к мозгам. или регулировку датчика.<br />
+1
+1
- gips-qwerty
Re: зажигание ??
[quote name='Андрей43' post='3589' date='24.5.2007, 19:54']<br />
А с чего решил что позднее? Трамблёр у тебя где?<br />
Позднее потому что басит сильно через выхлопную,или это не позднее?
- gips-qwerty
Re: зажигание ??
А где этот датчик и когда найду чево с ним делать?
- Михаил
Re: зажигание ??
[quote name='GIPS-qwerty' post='3659' date='27.5.2007, 23:07']<br />
А где этот датчик и когда найду чево с ним делать?<br />
Датчик стоит на картере в районе маховика. В книге есть приспособа для регулировки положения постели датчика.<br />
Но если ты его не трогал - то с чего ему сбиться ?<br />
Опережение влияет на разго - есть характерное "барабанивание" клапанов при резком ускорении внатяг?<br />
У меня позвякивает как на 2141 , если бензин совсем дерьмовый попадется.<br />
Если опережение не работает - машина тупит и жрать начинает больше.<br />
А звуки в выхлопной - может кольцо на стыке штанов и глушителя кончилось ? или прогорело что нибудь?
- gips-qwerty
Re: зажигание ??
[quote name='Типо 88' post='3665' date='28.5.2007, 0:10']<br />
А звуки в выхлопной - может кольцо на стыке штанов и глушителя кончилось ? или прогорело что нибудь?<br />
Я то не трогал ,но может его трогали когда движок и коробку перебирали :D Клапана не барабанет а вот разгоняется плохо как будто мощность потеряла,сначала подумает а потом тока разгоняется :D
- gips-qwerty
Re: зажигание ??
И еще когда хододная работает уж очень не устойчиво,прям вся машина ходуном ходит,а иногда и газ приходится с минуту ногой держать чтоб не заглохла
- gips-qwerty
Re: зажигание ??
все так же как и на этом Типе
