Тусклые задние поворотники
Ander
Сообщение Ander »
Как известно, задние фонари Типков сделаны хоть и красиво (для своего времени), да вот светят они не абы как, а практически никак. Особенно это касается поворотников. У нас на югах (в Севастополе, если быть конкретнее) солнце светит по статистике более 260 дней - на 10 дней больше чем в Ялте. Поэтому яркие поворотники не прихоть, а суровая необходимость. Было решено взяться за апгрейд сей системы.
Разборка задних фонарей показала - чудо-проектировщики навзничь забыли про такую вещицу, как отражатели света ламп. Вообще. При этом мало того что само оргстекто поворотников дымчатое - саму лампочку поворотника они умудрились запаковать в оранжевый светофильтр-колбу с толщиной стенок не меньше, чем лобовая броня тяжелого немецкого танка "Тигр". Теперь стало понятно, отчего понятие "тусклый" так подходит к этому изделию итальянских автомастеров.
Первое что мы делаем - это снимаем фонарь, и извлекаем из него желтый светофильтр-колбу.
Фото 1. Снятый задний фонарь Fiat Tipo с вытащенной уже светоколбой поворотников:<br />
[url="http://www.radikal.ru"]Изображение[/url]
Далее мы заменяем обыкновенную автолампочку (12 Вольт, 21 Ватт) на тонированную желтую:
Фото 2. Все познается в сравнении:<br />
Поскольку лампы у нас лишены начисто светоотражателей, самым логичным образом было бы установить такой в задний фонарь, подобрав его от какого нибудь заднего фонаря другой машины. Но снова сумрачный гений итальянских автомобилемастеров не дает нам развернуться в полную силу: стекло фонаря намертво припаяно к основанию фонаря, поэтому просто так, без деструктуризации и отламывания в особо крупных размерах нам не обойтись. Поэтому нам только и остается ограничиться наклейкой при помощи клея типа "Момент" обыкновенной пищевой фольги в колодец установки лампы, да изготовить самодельный отражатель на цоколь лампы. Проще всего - вырезать круг из тонкого пластика (к примеру можно использовать пластиковую крышку от банки "Нескафе"), в нем по центру проделать отверстие чуть меньше размеров цоколя лампы, аккуратно оклеить пищевой фольгой этот отражатель и надеть его на цоколь лампы.
Фото 3. Лампа поворотника с надетым самодельным светоотражателем:<br />
Фото 4. Плата заднего фонаря с лампами - на цоколь лампы поворотника надет самодельный отражатель:<br />
Результат: без лишних усилий и существенных трат яркость света поворотников Fiat Tipo увеличилась как минимум вдвое. Естественно, это субъективная оценка, но когда Вы сделаете один поворотник и поставите его на машину, а второй оставите стоковым - разницу Вы и сами заметите без особого труда.
Удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось Ander Ср ноя 18, 2009 3:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Maksimus
Re: Тусклые задние поворотники
Сообщение Maksimus »
Ай маладца!!!<br />
Жаль нету фото для сравнения типа как было и как стало...
Александр.м
Сообщение Александр.м »
актуальная тема, спасибо
200g
Сообщение 200g »
а не проще светодиодную сборку на лампочном цоколе купить? или у вас нет в продаже такой шняги? типа как на этой страничке: [url="http://baza.farpost.ru/4849920.html"]http://baza.farpost.ru/4849920.html[/url]<br />
у нас такого добра хоть отбавляй - от фирменного (дорогого) до китайского (за копейки). есть яркие, есть сверхяркие.
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
У универсалов все правильно сделано изначально
master
Сообщение master »
[quote name='Val@@@' post='51332' date='19.11.2009, 17:04']У универсалов все правильно сделано изначально
Изображение[/quote]<br />
у седана точно так же,но вот вчера снимал фонари и обнаружил что краска уже начала сыпатся с отражателей,в гараже нашел фольги самоклеющейся и обклеил оба фонаря ей и стало гораздо лучше ;)
viejo
Сообщение viejo »
так ведь разговор о типе был, у темпры другие фонари.
Мать evo Релли
Сообщение Мать evo Релли »
Вам предложили пересесть на ПРАВИЛЬНЫЙ автомобиль ;) .
Александр.м
[quote name='200g' post='51284' date='19.11.2009, 12:03']а не проще светодиодную сборку на лампочном цоколе купить? или у вас нет в продаже такой шняги? типа как на этой страничке: [url="http://baza.farpost.ru/4849920.html"]http://baza.farpost.ru/4849920.html[/url]<br />
у нас такого добра хоть отбавляй - от фирменного (дорогого) до китайского (за копейки). есть яркие, есть сверхяркие.[/quote]<br />
Проще, но дороговато, 500р и более за лампочку, по нормальному равномерно подсвечивать весь поворотник будут только лампы с номерами 17, 19 по вышепреведённой ссылке , номер 21 будет светить строго назад, что скорее всего будет не очень, со стороны.
Если просто убрать жёльтый родной колпачёк, и поставить жёлтую лампочку, то прибавка в яркости будет скорее всего совсем не большая, а отражатель должен хорошо помочь.
200g
Сообщение 200g »
2 Александр<br />
ты, наверное, не представляшь, что значит эти яркие диоды. блин! того, кто их на тормоза ставит - убил бы! вечером встанешь за таким на светофоре - караул! - чел на тормоз давит, а у тебя глаза вытекают. хорошо что таких балбесов мало, и в основном народ адекватный - ставят в габариты и тормоза просто яркие диоды, но не всякие там сверхяркие.<br />
кстати. китайские такие начинаются с 70 рублей. только как и китайские светодиодные фонарики - надо на месте проверять, и все равно у некоторых часть диодов могут погаснуть сами по себе - как повезет ;)
Последний раз редактировалось 200g Чт ноя 19, 2009 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
