Капот
Mraker
Капот
Сообщение Mraker »
Ребята подскажите пожалуйста как можно отрегулировать капот?! Нужно подвинуть его немного влева!!!
200g
Re: Капот
Сообщение 200g »
если только передний угол подвинуть, то это регулируется сдвигом капота на болтах крепления.<br />
а если весь капот надо сместить влево, то поднимаешь его и с правой стороны толкаешь в ребро в районе кронштейна и в сам кронштейн - в итоге оба кронштейна параллельно отклоняются и капот сдигается. таким образом удается сместить капот на расстояние до 2 см.
Mraker
Re: Капот
Сообщение Mraker »
Ну это то я понимаю - то есть гнуть кронштейн, то есть сам механизм!!! А болтами ничего не регулируется?!
200g
Re: Капот
Сообщение 200g »
болтами ты только передний угол можешь подвинуть.<br />
а если все целиком - то только так. так все костоправы делают на любых машинах - сначала давят чтоб согнуть немного кронштейн, чем выранивают зазор а районе стекла, а потом уже доводят регулировкой при помощи сдвига на болтах, чтоб зазор оставался одинаковым по всей длине
200g
Re: Капот
Сообщение 200g »
и не боись, кронштейны - вещь довольно крепкая и даже чуть пружинят - сломать не так-то и легко (хотя сдуру-то всё сломать можно)
Последний раз редактировалось 200g Чт дек 03, 2009 11:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Mraker
Re: Капот
Сообщение Mraker »
Спасибо! Всё правильно сдуру всё сломать можно... а я дурак!!! Что самое интересное после аварии когда снимал крыло зазор был внорме, поставил крыло на место - шоркает!
200g
Re: Капот
Сообщение 200g »
э-э, так тады погоди кронштейны капоты гнуть! попробуй сначала крыло подвигать - у него, если чуть открутить, тоже небольшой люфт есть (правда, совсем небольшой).<br />
есть еще такой метод - крыло прикручивается намертво (отодвинутое насколько возможно), потом к внутренней части ребра (той, что образует зазор с капотом) вдоль прикладывается толстая плоская деревяшка и простукивается тяжелым молотком (или небольшой кувалдой), передвигая по всей длине ребра. то есть крыло как бы отодвигают (отклоняют) от капота , изменяя угол ребра. это метод частенько используют костоправы. но тут нужен навык.
Последний раз редактировалось 200g Чт дек 03, 2009 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mraker
Re: Капот
Сообщение Mraker »
Да всё сделал уже! Немножко погнул кронштейны, отрегулировал угол капота болтами, немного постучал по крылу, немного сдвинул телевизор! Пару часов мудоханий и все зазоры в норме! Спасибо за поддержку!!!
Mraker
Re: Капот
Сообщение Mraker »
После аварии осталось только дождаться фары и заклеить бампер!!! Ну бампер придётся немножко потюнить!!!
200g
Re: Капот
Сообщение 200g »
ай молодца!
