Движок плюнул масом
- Mraker
Движок плюнул масом
Вобщем случилась у меня вчера небольшая неприятность опять (может я неудачник)! Ехал себе, никого не трогал, температура за бортом минус 20, вобщем спустился с горочки, попёр в другую горочку, вдруг кончается горючка и я благополучно останавливаюсь, пытаюсь завестись - хрен, села АКБ, в прикуривателе решил проверить напругу - 12,5 - ну думаю не может быть такого что бы стартер не крутился, дёрнул за ручку капота, вышел из машины, открыл капот и охуел...... весь моторный отсек в масле, вытащил щуп - ноль!!! ( И это при том что лампочка давления моргнула всего разик, думал движок подглох из за этого)! Вобщем выдавило заливную пробку из движки и вытекло почти всё масло! Так вот в чём вопрос - могло ли за 15 - 20 минут работы без масла чего нибудь случиться с движком, причём температура не поднималась свыше 90 градусов??? Если ничего не случилось - памятник Фиату поставлю в своём городе (Х)
- lehsiy-dedra2.0
Re: Движок плюнул масом
[quote name='Mraker' post='52368' date='8.12.2009, 8:47']Вобщем случилась у меня вчера небольшая неприятность опять (может я неудачник)! Ехал себе, никого не трогал, температура за бортом минус 20, вобщем спустился с горочки, попёр в другую горочку, вдруг кончается горючка и я благополучно останавливаюсь, пытаюсь завестись - хрен, села АКБ, в прикуривателе решил проверить напругу - 12,5 - ну думаю не может быть такого что бы стартер не крутился, дёрнул за ручку капота, вышел из машины, открыл капот и охуел...... весь моторный отсек в масле, вытащил щуп - ноль!!! ( И это при том что лампочка давления моргнула всего разик, думал движок подглох из за этого)! Вобщем выдавило заливную пробку из движки и вытекло почти всё масло! Так вот в чём вопрос - могло ли за 15 - 20 минут работы без масла чего нибудь случиться с движком, причём температура не поднималась свыше 90 градусов??? Если ничего не случилось - памятник Фиату поставлю в своём городе (Х)[/quote]<br />
памятник пока рано ,а вот сапун ветниляции картера почисти(сопли-шлама и конденсат).на вопрос случилось или нет-залей масло и заведи.поедет-неслучилось,не поедет-случилось.давление померить в масленной системе если норма то гоняй и не парься.
<br />
<br />
- Mraker
Сапун чистый! Просто на морозе резина имеет свойство сжиматься, так и получилось - хреново держащуюся пробочку просто выдавило давлением!!! Думаю компрессию нужно будет ещё померить!!! а давление масла в норме было!!!
Последний раз редактировалось Mraker Вт дек 08, 2009 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
- Роман N
Фиату памятник ставить не зачто.Если вылилось масло то это еще не значит что двигатель оказался совсем без масла.Все масло через горловину не выдавиться там пол литра оставалось,даже если хоть сто грамм осталось все равно его напыляло на трущиеся поверхности цилиндров,а про коленвал и верхний распредвал речь вообще не идет,коленвал в нем купается а в распредвальном отделении всегда налито нормально масла,эти детали могут работать и работать огня и температуры как в цилиндрах там нет. И в первую очередь клинит поршень или происходит задир стенки цилиндра,что сопровождается или блокированием коленвала и двиг глохнет сразу или если задир то происходит звонкий стук и двигатель тоже может заглохнуть.Если этого не произошло то все в порядке.<br />
А с памятниками автопроизводителям которые ставят на двигатели резиновые затычки вместо полноценных закручивающихся крышек, я бы не спешил..
Последний раз редактировалось Роман N Вт дек 08, 2009 8:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Shift
Врятли 4 литра уйдет через горловину. И как могла пробка замёрзнуть на прогретом движке?..<br />
Интересная цепочка событий: бенз кончился -> акб сдох -> масло ушло ;) <br />
Думаю надо больше внимания уделять нашим мафынкам, хотя... не угадаешь.... ;)
[/url]- 200g
вообщето посадка пробки довольно глубокая, и с трудом представляю себе ситуацию как ее могло выдавить (этож какое давление должно там создаться?). может она до этого была плохо воткнута? короче, дай бог, чтоб причина была в плохо зафиксированной пробке.
- 200g
И прав Роман - резиновая затычка вместо нормальной крышки - ну просто верх инженерной мысли!!!
- Mraker
Когда пробка была воткнута летом - она с трудом выходила обратно, зимой резина сжимается и держится там уже не совсем хорошо! А пробка выскочила ещё видимо сразу при запуске, я слепошарый, да и не пахло ничем!!!<br />
А цепочка бензин\акб\масло действительно интересная, сам в шоке, думаю а не поселился ли в ней бесёнок, который кайфует от электрошока, пьёт бензин и пробки откидывает!!!??? Надо осветить машину!!!
- Spec11
Надо бы пробку проволокой обмотать
- Mraker
[quote name='Spec11' post='52462' date='9.12.2009, 18:02']Надо бы пробку проволокой обмотать[/quote]<br />
Ну что ж, тоже вариант!!!
