Непонятный стук
- valentin1955
Непонятный стук
Вопрос заключается в следующем. При снижении температуры до 0 градусов начинается непонятный стук под капотом с правой стороны. Причем происходит это в тот момент когда автомобиль едет в полунакат . т.е. разогнался потом чуть отпускаеш газ и едеш, вот в это время все и начинается.Если полностью сбросить газ или наоборот придавить все исчезает, независимо от того в гору или с горы еду.Еси есть какие нибудь соображения прошу помочь. Да на стоячей машине ничего нет. АВТО FIAT MAREA 1,6/ 16
- БуБу
Re: Непонятный стук
граната
[/url]<br />
Общество, не имеющее цветовой дифференциации штанов, обречено на провал...
[/url]<br />Общество, не имеющее цветовой дифференциации штанов, обречено на провал...
- borletti
Re: Непонятный стук
Может колесо не затянуто? правое?
Последний раз редактировалось borletti Вт янв 19, 2010 8:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
fiat Bravo 1.2 16V
- lebedevby
Re: Непонятный стук
[quote name='valentin1955' post='54563' date='19.1.2010, 14:23']Вопрос заключается в следующем. При снижении температуры до 0 градусов начинается непонятный стук под капотом с правой стороны. Причем происходит это в тот момент когда автомобиль едет в полунакат . т.е. разогнался потом чуть отпускаеш газ и едеш, вот в это время все и начинается.Если полностью сбросить газ или наоборот придавить все исчезает, независимо от того в гору или с горы еду.Еси есть какие нибудь соображения прошу помочь. Да на стоячей машине ничего нет. АВТО FIAT MAREA 1,6/ 16[/quote]<br />
Возможно это шкив "демпфера".Он самый большой и крутит ремень генератора.
LOB
- valentin1955
Re: Непонятный стук
Граната видимо отпадает-стук только в зимнее время года. Колесо -полюбому. Остается шкив демпфера. Вопрос, почему он начинает стучать только зимой? Стук такой как буд то бы работает реле или эл. клапан .деревянно-металический
- БуБу
Re: Непонятный стук
граната пока не отпадает, в зимнее время смазка густеет, в этом может быть причина
[/url]<br />
- valentin1955
Re: Непонятный стук
[quote name='БуБу' post='55083' date='28.1.2010, 12:45']граната пока не отпадает, в зимнее время смазка густеет, в этом может быть причина :big_boss:[/quote]<br />
И все таки это не граната. На днях просто повезло-после очередных эксперементов снял трубку с датчика абсолютного давления, стук прекратился на любых режимах, но когда начинаеш медленно сбавлять газ машину начинает подергивать довольно ощютимо.В общем вернул все как было до потепления.
