Palio не завелся
Demorg
Palio не завелся
Сообщение Demorg »
Доброго времени суток.<br />
Проблема, первый раз мой Фиат меня подвел : (<br />
Fiat Palio Weekend 1.6 - 1998г<br />
Суть проблемы:<br />
Постояв в мороз 3 дня не завелась. При первом повороте ключа все лампочки загораются и гаснут в штатном режиме, все как обычно. Бензонасос срабатывает, давление в системе создается. Крутим стартер – ничего, двигатель не схватывает. <br />
Что сделано:<br />
1. Загнал в теплый гараж, зарядил аккумулятор, поставил второй.<br />
2. Проверил давление топлива на выходе фильтра – 4, ок.<br />
3. Достал свечи - мокрые, просушиваю, ставлю новые и ложу на двигатель крутя стартер проверил – искра есть.<br />
4. Проверил ремень ГРМ – по меткам все на месте.<br />
5. Проверил при кручении стартером давление топлива под капотом, обнаржил: Бензонасос сработав при повороте ключа в первое положение работает, при кручении стартером – не включается, давление не создается. Прихожу к выводу что ЭБУ отключает насос. Но из-за чего??? <br />
У меня тупик, нужна ваша помощь.
Demorg
Re: Palio не завелся
Сообщение Demorg »
Идей значит нет.<br />
Что сделал:<br />
1. Поменял свечи.<br />
2. Погонял ключ, чтоб насос поработал (раза 4).<br />
Не схватывала.<br />
3. Чуть чуть пережал обратку подачи топлива и вот оно счастье.<br />
После этого машина заводится. А причина, не знаю.
Tizen
Сообщение Tizen »
Фиат подвести не может,просто и у него бывают не летные дни.Зимой тем более в такие морозы очень много боков вылазит на поверхность.<br />
Могло топливо в бак уйти,воздух в систему попал.Конденсат горячая холодная.Главное что сейчас работает!
Demorg
Сообщение Demorg »
Вот теперь после заводки заметил одну ерунду, если раньше CODE у меня загоралась если ключ не той стороной вставлял (машина всеравно ехала), теперь загорается как хочет (ключ повернешь горит секунды 3 -гаснет, заведешь опять горит), ехать не мешает, но что за глюк?
Последний раз редактировалось Demorg Пн янв 25, 2010 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
рус 72
Сообщение рус 72 »
причину ты сам и нашол пережал обратку и двс запустил у тебя не держит регулятор давления топлива .Тоесть не создаётся нужное давление топлива в рампе оно уходит в обратку .Если до простоя на морозе 3 дня проблем с запуском не было попробуй снять клапан просуши его и продуй .
Последний раз редактировалось рус 72 Вс сен 05, 2010 7:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Demorg
Сообщение Demorg »
И снова здравствуйте. Опять напасть, вернее новое проявление старой беды.<br />
После того как завел Фиата – ездил нормально, правда пару раз приходилось пережимать обратку что бы завести : )<br />
Сейчас что-то странное. Началось с того что опять не завелся (ну на дворе уже весна, грешить на зиму нельзя), пережал обратку – не помогло, с буксира завелся, заглушил – опять завелся, целый день отъездил, приехал заглушил. На следующий день машина стояла, а через день опять не завелась, дернули- завелась, опять день околесил, на следующий день завелась. Теперь как только постоит часов 12 без движения заводится только с толчка (((.<br />
Проверено:<br />
1) Подача топлива при первом повороте ключа есть.<br />
2) Свечи в порядке.<br />
3) Ремень по меткам.<br />
Вопрос – в чем может быть причина, если в клапане обратки – почему с буксира заводится, и дальше работает пока долго не постоит (хотя какой там долго)<br />
И еще вопрос если кто знает, у меня насос при первом повороте ключа срабатывает, лампочка гаснет, когда кручу стартер – насос не качает – это нормально? Должен ли насос при работе стартера подавать топливо или пока не заведется не должен.
Karuf
Сообщение Karuf »
Свечи поменяй, посмотри на стертер, на движок в общем - может в систему попало что-то, а также на бензонасос, возможно он отказал, а без топлива естественно машинка не поедет. Либо вариант попроще - сделай перепрошивку мозгов машины и посмотри получится либо нет - вполне вероятно что глюк в них, это все помимо очевидных вещей, таких как проверка правильности крепления проводов и прозвон их.
