Нет искры
Mafelactor
Нет искры
Сообщение Mafelactor »
От катушки зажигания нет искры. В чем кроме катушки может быть проблема? И от чего если что можно поставить катушку без глобальных переделок.
Хрюкин
Re: Нет искры
Сообщение Хрюкин »
Система зажигания какая? <br />
Проверить на разъёме катушки наличие +12в. Проверить сопротивление вервички 0.4-0.5Ом, вторички- 4.3-5.3Ком. Проверить целостность цепей питания и цепей соединения датчика/коммутатора/катушки.
lehsiy-dedra2.0
Re: Нет искры
Сообщение lehsiy-dedra2.0 »
[quote name='Mafelactor' post='54821' date='23.1.2010, 18:14']От катушки зажигания нет искры. В чем кроме катушки может быть проблема? И от чего если что можно поставить катушку без глобальных переделок.[/quote]<br />
катушку новую купить (если дело в ней)и не парится
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Mafelactor
Re: Нет искры
[quote name='lehsiy-dedra2.0' post='54826' date='23.1.2010, 19:46']катушку новую купить (если дело в ней)и не парится[/quote]<br />
я тоже так думаю если катушка ничего страшного, а то машину не могу с капремонта забрать мне то вал помпы согнули и она потекла, а теперь обломили излятор на катушке она стала пробивать. Сегодня пришёл забирать она не заводится. Думаю иакрс могла саму катушку пробить и она перестала работать. Мне ещё мастер сказал что это может быть из за датчика вала или мозги. Но машина на ремонт приехала своим ходом и хорошо заводилась
[email protected]
Re: Нет искры
Сообщение [email protected] »
[quote name='Mafelactor' post='54827' date='23.1.2010, 19:53']я тоже так думаю если катушка ничего страшного, а то машину не могу с капремонта забрать мне то вал помпы согнули и она потекла, а теперь обломили излятор на катушке она стала пробивать. Сегодня пришёл забирать она не заводится. Думаю иакрс могла саму катушку пробить и она перестала работать. Мне ещё мастер сказал что это может быть из за датчика вала или мозги. Но машина на ремонт приехала своим ходом и хорошо заводилась[/quote]
Мне кажется, ты сам ответил на вопрос, утечка идёт через раздолбанный изолятор катушки. Таких мастерей -за хер и в музей! (чтоб катушки не ломали)
Linzometr
Re: Нет искры
Сообщение Linzometr »
(а то машину не могу с капремонта забрать мне то вал помпы согнули и она потекла, а теперь обломили излятор на катушке она стала пробивать.) Ты точно на ремонт в автосервис попал может вывеску попутал?
200g
Re: Нет искры
Сообщение 200g »
Linzometr +100! :biggrin:
viejo
Re: Нет искры
Сообщение viejo »
и таких мастерей до фига великого, мне помыли форсунки, с разбором, ультразвуком, а собрали кривыми руками. теперь из рампы, из под 2-й и 3-й форсунки сифонит бенз. убил бы!
master
Re: Нет искры
Сообщение master »
система зажигания какая?если с диджеплексом то смотреть датчик положения коленвала
Val@@@
Re: Нет искры
Сообщение Val@@@ »
[quote name='Master' post='54891' date='24.1.2010, 19:09']система зажигания какая?если с диджеплексом то смотреть датчик положения коленвала[/quote]<br />
В первую очередь нало проверять контакты, а уж потом все остальное.
Алгоритм проверки [url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5675"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5675[/url]
