Белый налёт на заслонке
Pikachu
Сообщение Pikachu »
Привет друзья, давненько я тут не появлялся :-), вопросец такой появился, может кто знает.<br />
У меня моник 1,4 проблемы с холостыми(частая проблемка), до 60 градусов держит 1300, после от 700 до 900 плавают, заметил непонятный мне белый налёт на заслонке похожий на кристаллы обычной поваренной соли,
[url="http://photofile.name/users/1_clubfiat/115239867/134726234/"]Изображение[/url]
[url="http://photofile.name/users/1_clubfiat/115239867/134726951/"]Изображение[/url]
[url="http://photofile.name/users/1_clubfiat/115239867/134726953/"]Изображение[/url]
появляется при 60 градусах примерно, если его убрать обороты приходят в норму(850-900) и почти не плавают!<br />
заправлялся на разных заправках: ТНК, Роснефть, Лукойл, на последней лил и просто 92 и 92 Экто, всё тоже самое, правда на экто едет лучше<br />
никто не знает что это?
Alfa Romeo 147 2001 120hp
Александр.м
Re: Белый налёт на заслонке
Сообщение Александр.м »
У меня тоже такойже налёт появляется, правда проблема с холостыми не наблюдал. Обратил внимание что он появляется только когда двигатель не прогрет, по мере прогрева двигателя исчезает. Видимо что то в топливе замерзает, может влага с воздуха.. незнаю. Забил на это дело.
Pikachu
Сообщение Pikachu »
[quote name='Александр.м' post='55491' date='3.2.2010, 17:37']У меня тоже такойже налёт появляется, правда проблема с холостыми не наблюдал. Обратил внимание что он появляется только когда двигатель не прогрет, по мере прогрева двигателя исчезает. Видимо что то в топливе замерзает, может влага с воздуха.. незнаю. Забил на это дело.[/quote]<br />
у меня он и на прогретом двигетеле не исчезает, и летом тоже наблюдался.<br />
интересно что его наличие влияет на холостые.....
Александр.м
летом я его и наблюдал, что там творится зимой не смотрел, когда смотрел, было на порядок меньше этого налёта чем у вас на фото. С таким колличеством, влияние на холотые вполне могут быть, по фото даже на отверстие заходит, затрудняя проход топлива.
Pikachu
Сообщение Pikachu »
[quote name='Александр.м' post='55550' date='4.2.2010, 17:37']летом я его и наблюдал, что там творится зимой не смотрел, когда смотрел, было на порядок меньше этого налёта чем у вас на фото. С таким колличеством, влияние на холотые вполне могут быть, по фото даже на отверстие заходит, затрудняя проход топлива.[/quote]<br />
мне тоже кажется что он нарушает нормальную подачу смеси, когда наблюдал периодически кусочки этих кристаллов отрывались и засасывались во впускной коллектор. Так как в этом месте присутствует только воздух и топливо, соответственно всего две причины, но пробовал заправляться на нескольких заправках(правда может бензин везде одинаковый :biggrin: ) Остаётся воздух, фильтра же не было при съёмке, но при надетом фильтре ситуация с оборотами не меняется, тогда ещё вопрос: при надетом фильтре и заткнутых обоих входных патрубках на нём, двигетель должен глохнуть?
Александр.м
Если корпус фильтра обсоютно герметичн, и заткнуть входные отверстия тоже герметично, то заглохнуть должен.<br />
На практике не просто заглушить двигатель, таким способом, пробывал плотно затыкать верхушку моновпрыска(со снятым фильтром) тряпкой, заглушить не удалось, воздух просасывает всё равно как то-)
Shift
Сообщение Shift »
Зачем же ты маньяк эдакий, двигатель тряпкой задушить пытался?.. )))))
Александр.м
Надо будет потом попробывать вытащить эти хлопья, посмотреть растают ли в тепле.
Александр.м
Я люблю эксперементировать).<br />
Чтото никто не отписывается про налёт, не замечал чтоли не кто?.
Shift
Сообщение Shift »
Загадочный налёт не замечал, пойду посмотрю, имеется ли у меня...
