Как подключить усилитель с сабом?
- Voody2003
Ребята! А может кто нибудь знает как подключить сабвуфер (через усилитель) к родной автомагнитоле CD на стило? Просто от усилителя 2х канального идёт 2 тюльпана и один проводок между ними, вот я купил переходник мини ISO на тюльпаны а куда подключить третий проводок, раньше в другой магнитоле он подключался к синему(Remote типа питание усилителя от магнитолы). А тут в родных фишках нет проводка(Remote ) надо его непосредственно на магнитоле в разъёме найти. Так может кто сталкивался и знает где этот контакт расположен относительно контактов питания?
- Voody2003
Re: Как подключить усилитель с сабом?
ну неужели никто не отважился подклютить сабвуфер к родной магнитоле? Фиатоводы делимся опытом....
- 21 fingers
мало ли разберешься.обязательно отпишись.<br />
тоже хочу.
тоже хочу.
- Voody2003
Ок! ну если никто на форуме не поможет, тогда погоню к автоэлектрику...
- d1511
"а вот это детектив - правильный ответ" цитата из к\ф "Я-робот"
- armani
Оранжевый . На нем питание появляется при включении магнитолы.
- Voody2003
[quote name='Armani' post='55656' date='6.2.2010, 10:06']Оранжевый . На нем питание появляется при включении магнитолы.[/quote]<br />
Так так подробнее, значит воткнуть в фишку где оранжевый входит в магнитолу, завтра проверю!
- maximka34
синий провод в обычной магнитоле, который идет к усилку это провод управления усилителем. Его функция это включилась магнитола включается усилитель. Если брать просто провод питания подходящий к магнитоле то усилок будет работать постоянно и посадит акб нафиг. Тут нужно искать линию которая начинает запитываться только после включения магнитолы
- Voody2003
[quote name='maximka34' post='55668' date='6.2.2010, 13:52']синий провод в обычной магнитоле, который идет к усилку это провод управления усилителем. Его функция это включилась магнитола включается усилитель. Если брать просто провод питания подходящий к магнитоле то усилок будет работать постоянно и посадит акб нафиг. Тут нужно искать линию которая начинает запитываться только после включения магнитолы[/quote]<br />
Да точно мне про это говорили, что нужен тот контакт, который будет подавать питание только при включении магнитолы, только вот как его найти? может кто знает как его наити сзади в магинтоле?какой он по счету или типа того?
- maximka34
впринципе подойдет выход на управление чейнджером, только вот не знаю какой он там но можно прозвонить мультиметром и выяснить
