Плохо заводится с утра
Andrik23
Сообщение Andrik23 »
С утра,после того как машина ночь простояла,очень плохо заводиться..<br />
Т.е. стартер крутит еле еле, даже бывает что вообще не крутит, лампочки гаснут.Но потом опять крутить начинает, акамулятор хороший, даже очень. Причем минусовой провод очень сильно греется...Но только машина заведется, после все становится в порядке, крутит стартер что дурной....И это в плюсовую погоду...<br />
Грешу что где-то масса не очень, но вроде проверил, может не углядел где.. Где в Брава 1.4 моно, точки массы.. И вообще какие траблы творятся?
poZitiff
Re: Плохо заводится с утра
Сообщение poZitiff »
У меня была похожая проблема. Если греется провод-однозначно где-то сопротивление больше чем нужно, и соответственно нужной силы ток не доходит до потребителя. Попробуйте кинуть доп. минусовой провод на двигатель или раму держателя аккумулятора, ну или смотреть проводку надо.<br />
[url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=6669"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=6669[/url]
Последний раз редактировалось poZitiff Пт фев 26, 2010 5:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
