замена лампочки габарита
- Legalize
вчера увидел что негорит задняя лампочка габаритного огня, посмотрел как ее менять и нефига непонял, там что надо пол обшивки салона снять+фару полностью открутить чтобы одну лампочку поменять? если это так это этот маразм шагнул дальше нашей классики ((((
- Gerz
Re: замена лампочки габарита
Фара откручивается очень легко. Смотри на заднюю стойку с сиденья, выше полки, увидишь заглушку(может и не быть), в ней длиннющая типа гайка, на 19, и ниже полки тоже такая же гайка. Дальше уже сам разберешься. Кстати советую поменять все лампы сразу, на обоих фарах, чтоб потом по 20 раз не откручивать фару.<br />
Если не понял, могу пожже фотки приложить.
Последний раз редактировалось Gerz Вс мар 07, 2010 9:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
<br />156 II Stromboli grey один в мск <br />
GTA Wheels<br />
Antiroll Kit
- Gerz
Ну че, как прогресс?
GTA Wheels<br />
Antiroll Kit
- Konditer
забыл добавить что после того как эти две типа гайки открутишь.., фару целиком вытаскиваешь, и ещё 4 крестовых винтика надо открутить, тогда доберёшся до лампочек! =)
- Legalize
да так все и было!!!! а еще я наконец реле поворотника за :russian_ru:р ))))) поменял ))
