МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ БЛОКИРУЮЩЕГО КОЛЬЦА СИНХРОНИЗАТОРА?
Inoch
Сообщение Inoch »
<br />
<br />
Рис. 30. 1 — блокирующее кольцо синхронизатора; 2 — резьбовой штифт; 3 — соединение в сборе.<br />
МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ БЛОКИРУЮЩЕГО КОЛЬЦА СИНХРОНИЗАТОРА?<br />
Синхронизатор надежно работает, пока блокирующее кольцо удерживается на конусе ведущей шестерни и между торцами кольца и шестерни есть зазор. Когда коническая резьба в отверстии кольца изнашивается, и торцы зубчатого венца и блокирующего кольца сопри касаются, синхронизатор перестает выполнять свои функции.<br />
Если износ невелик, можно восстановить работоспособность синхронизатора, проточив торец блокирующего кольца на 0,6... 1,0 мм.<br />
Если износ такой, что подрезка торца не помогает, можно приме нить такой способ. Просверлить шесть отверстий диаметром 4,9 мм и нарезать в них резьбу Мб, как показано на рис. 30. Ввернуть в отверстия резьбовые штифты из латуни так, чтобы они выходили в отверстие кольца на 1...1,5 мм. Расклепать штифты с обеих сторон. Затем на токарном станке проточить концы штифтов под конус с углом, равным углу конуса отверстия кольца с таким расчетом, чтобы между торцами вставленного в отверстие зубчатого венца и кольца оставался зазор 1,5...1,9 мм. Синхронизаторы с кольцами, восстановленными таким образом, надежно работают продолжительное время.
ЦЕНА на exist-е этих колец соответственно 3920р. и 4179р. за штуку.
Последний раз редактировалось Inoch Пн мар 15, 2010 8:12 am, всего редактировалось 1 раз.
far
Re: МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ БЛОКИРУЮЩЕГО КОЛЬЦА СИНХРОНИЗАТОРА?
Сообщение far »
Цена блин однако кусючая!
