Свет в багажнике
Child
Свет в багажнике
Сообщение Child »
Седня обнаружил такую херню. Открываю багажник,а лампочка начинает моргать и щелкать с одной периодичностью! Закрываю - все гуд. Че далать,подскажите,плз! Желательно поподробней!
sraker
Re: Свет в багажнике
Сообщение sraker »
Снимать и зачистить контакт.
Child
Сообщение Child »
Спасибо! Ток я просил поподробней,если можно! Где,какой и как,плз!
timur
Сообщение timur »
[quote name='Child' post='58145' date='16.3.2010, 17:21']Спасибо! Ток я просил поподробней,если можно! Где,какой и как,плз![/quote]<br />
Открыл крышку багажника-и там контакты...на самой крышке и на кузове!Четырёх контактная колодка.открутишь ту,что на кузове и чистишь!Там понятно всё!!!)))
Child
Сообщение Child »
Вот теперь вроде понятно! Спасибо всем!
rudi683
Сообщение rudi683 »
а у меня другая хрень!когда открываешь багажник она горит и когда закрываешь она горит только тусклым светом ,разбирал кнопку не хрена не помогло
vetrolet09
Сообщение vetrolet09 »
[quote name='rudi' post='58210' date='17.3.2010, 12:58']а у меня другая хрень!когда открываешь багажник она горит и когда закрываешь она горит только тусклым светом ,разбирал кнопку не хрена не помогло[/quote]
У меня то же самое было, сгорела контактная группа которая на кузове находится, разбирал, бестолку, пришлось менять
Child
Сообщение Child »
[quote name='timur' post='58166' date='16.3.2010, 20:52']Открыл крышку багажника-и там контакты...на самой крышке и на кузове!Четырёх контактная колодка.открутишь ту,что на кузове и чистишь!Там понятно всё!!!)))[/quote]<br />
Бля,смотрел,но не нашел на кузове ничего!! Можно поконкретней для чайников,где эта херотень!! У меня седан,не путайте.
