ABS на Doblo
Салон, руль, тормоза, кпп, выхлоп, оптика, сигнализации.
spirit_007
ABS на Doblo
Сообщение spirit_007 »
На скорости выше 25 км/ч загорается ABS на панели приборов. Выключаю зажигание, снова завожу - всё ОК: лампочка не горит, ABS работает при резком торможении, но только до порога скорости в 25 км/ч. После превышения порога загорается ABS на приборке, и перестает "хрюкать" педаль тормоза при резком торможении. Как сие лечить? Думал датчики. Задние почистил, до передних не смог добраться. Помогите разобраться. :russian_ru:
sraker
Re: ABS на Doblo
Сообщение sraker »
Датчики трогать низя))) На диагностику надо ехать. Какой-то врет походу. Кстати Только АБС загорается или с ручником вместе?
spirit_007
Re: ABS на Doblo
[quote name='sraker' post='58280' date='19.3.2010, 22:09']Только АБС загорается или с ручником вместе?[/quote]<br />
Только АБС.
Как датчики не трогать? А как же их прочистить?
sraker
Re: ABS на Doblo
Сообщение sraker »
Они не пачкаются))) А от внешнего воздействия портятся.
miranda
Re: ABS на Doblo
Сообщение miranda »
нужно на мойке))
Bobcat
Re: ABS на Doblo
Сообщение Bobcat »
Дату глянь.
Последний раз редактировалось Bobcat Ср окт 20, 2010 10:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
