Перегрев
gram
Перегрев
Сообщение gram »
Вчера температура двигателя в пробке достигла почти до красной отметки. я включил печку на горячий воздух и остудил. Самое странное что вентилятор когда я доехал включается, но почему же тогда температура доходит до такой отметки? Может подскажите? Недавно в сервисе устраняли течь патрубка ОЖ
Последний раз редактировалось gram Пт апр 09, 2010 11:31 am, всего редактировалось 1 раз.
sraker
Re: Перегрев
Сообщение sraker »
Не удачно устранили))))
Child
Re: Перегрев
Сообщение Child »
Как вариант-не включается вентилятор. Была такая же штука. То включается,то нет. Не предсказуемо. Менял обмотку вентилятора
gram
Re: Перегрев
Сообщение gram »
[quote name='sraker' post='59294' date='9.4.2010, 12:26']Не удачно устранили))))[/quote]
Да нет! Течь они как раз устранили. Чинился в АРМ! Может какая-нибудь воздушная пробка?
gram
Re: Перегрев
Сообщение gram »
[quote name='Child' post='59299' date='9.4.2010, 15:30']Как вариант-не включается вентилятор. Была такая же штука. То включается,то нет. Не предсказуемо. Менял обмотку вентилятора[/quote]
Вентилятор включается как по часам! Тут ошибки нет!
sraker
Re: Перегрев
Сообщение sraker »
[quote name='gram' post='59300' date='9.4.2010, 16:01']Да нет! Течь они как раз устранили. Чинился в АРМ! Может какая-нибудь воздушная пробка?[/quote]
Ну я про неё и говорю. Если чего приезжай доделаем)
gram
Re: Перегрев
Сообщение gram »
[quote name='sraker' post='59304' date='9.4.2010, 16:33']Ну я про неё и говорю. Если чего приезжай доделаем)[/quote]
Не работала 1-ая скорость вентилятора! Внизу радиатора есть резистор, он перегорел! Стоит этот резистор 1200 руб.
143
Re: Перегрев
Сообщение 143 »
Есть 3 версии решения проблем<br />
1-разъем (на радиаторе ,где стоит датчик вкл. вентилятора) расплавился.Часто встречающаяся проблема.Из этого не включается одна из скоростей<br />
2-вышел из строя термостат<br />
3-забит радиатор,с внешней староны(помыть)
Pin
Re: Перегрев
Сообщение Pin »
у меня похожая проблема-была из за термостата.
ikka
Re: Перегрев
Сообщение ikka »
кстати подскажите среднюю рабочую температуру двигателя,<br />
чисто визуально, <br />
у кого где,на какой отметке стрелка температуры "висит"?<br />
:to_become_senile:
