пес его знает как тему назвать
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
такое дело значит.<br />
помнится зимой я писал,что при торможении машину ведет влево по снегу.ощутимо ведет.<br />
добавил так же что заднее правое колесо летнее,остальные липучки,и что руль немного перекошен вправо,вроде как после попадания в ямищу.<br />
выводы были мне даны такие:колесо летнее,клинит суппорт передний.<br />
вчера очень активно начало пищать правое заднее колесо.при нажатии на тормоз писк уходит.<br />
по асфальту уже не так заметно но машину при торможении так же тащит влево.<br />
причем на летней 215 кажется,на 45,руль только и держи.ловит любое изменение асфальта и машину туда ведет.беда всех широких кедов с кем я общался.и ощущения при торможении уже иные,но влево все таки уходит.<br />
вечером писк пропал.<br />
но сдается мне что это зажато правое заднее колесо по любому уже.<br />
почему советовали смотреть передний суппорт незнаю.не разбираюсь куда должно уводить,влево или вправо при одном каком либо зажатом колесе.<br />
еще перекошенный руль.или яма и что то с тягами или все же зажатое колесо?
да,поставил кеды летние,и машина трогается просто по другому.я смотрю ей куда свободнее дышится на лысых низкопрофильных :rofl:<br />
только бесит что руль коготком уже не подержишь.<br />
но как едет,как трогается,звук от колес,и внешний вид мммммм....
да и самое же главное,машину при езде тянет вправо приходится вечно подруливать.<br />
при торможении влево.<br />
кто что скажет?
Последний раз редактировалось 21 fingers Вс апр 11, 2010 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimkos
Re: пес его знает как тему назвать
Сообщение Dimkos »
На техосмотре диагностика эффективности тормозной системы +развал схождение.
sraker
Сообщение sraker »
диагностика подвески и осмотр и профилактика суппортов
21 fingers
спасибо отцы.
знать бы еще сервис без развода.
Печорин
Сообщение Печорин »
[quote name='21 fingers' post='59399' date='11.4.2010, 20:56']спасибо отцы.
знать бы еще сервис без развода.[/quote]
Попробовать разработать правый задний суппорт, маслица почихать под резинки..., заклинило суппорт. У меня также, что я не делал, пищит правое заднее колесо. Скрипит,...
21 fingers
я не понял,а маслице помогло?
sergeserg
Сообщение sergeserg »
По поводу писка! Чистка супорта и направляющих, замена колодок если необходимо, осмотр состояния тормозного диска (что бы выработки на поверхности не было). Из опыта: пищало левое задние, из-за загрезнения направляющих колодки перекосились - поменял колодки на новые и всё прошло. Сейчас попискивает передние слева - износ тормозного диска какоя-то канавка по сиредине.... замена однозначно.
По поводу того, что ведет машину в сторону! Тут может быть всё что угодно, объяснять и описывать долго... Из опыта: Пришлось как-то заблокировать левый задний супорт (шланг чтоб его...). так неделю ездил как лох. Тормажу, а машину влево кидает - это при не работающем заднем супорте. Так что делайте выводы.
Удачи!
Печорин
Сообщение Печорин »
[quote name='21 fingers' post='59524' date='13.4.2010, 15:09']я не понял,а маслице помогло?[/quote]
не помогло,.... пищит,...вот есть такая фишка,... жидкость для чистки тормозной системы, попробую, опять разобрать промыть все этой жидкостью.....
anatoli4
Сообщение anatoli4 »
[quote name='Печорин' post='59611' date='14.4.2010, 13:54']не помогло,.... пищит,...вот есть такая фишка,... жидкость для чистки тормозной системы, попробую, опять разобрать промыть все этой жидкостью.....[/quote]<br />
посетила меня такая я же беда((( после замены сайлетнотов на балке нчал ставить супорта на место, так вот левый задний оделся как надо, а правый заклинило, никак не разжимается, я его еле еле запихнул конечно, но диск намертво зажало. Кстати по виме заметил, что ручник клинило на первых двух щелчкахъ, а потом вроде как отпускало. Вот думаю что делать. Чистить самому, или в сервис везти суппорт на чистку. И поможет ли??Если самому лезть то то где надо быть наиболее аккуратным??<br />
пы.сы. Кстати тоже пищали колодкт, но я особо не вслушивался сзади или с переди, возможно что и правая задняя клинила.
Cuore
Сообщение Cuore »
в суппорте для начала надо вдавить цилиндр, а потом сувать суппорт на место без усилий, если передние вдавить цилиндры просто- струбциной, то задние при вдавливании еще надо и прокручивать по часовой и против часовой стрелке разные стороны
