Сдох двигатель!
SergeEMS
Сдох двигатель!
Сообщение SergeEMS »
Привет Типоводы и Типоведы!<br />
Сегодня продиагностировали с парнями двигатель на моем Типо. После того как слетел ремень ГРМ, пришлось заменить клапан (один) и прокладку. Решили установить откуда подтекает масло - выяснили - пробой прокладки поддона. После того как сняли поддон, двое начали заливать воду(так как в масле была эмульсия), что характерно из двигателя пошла вода. Из второго цилиндра. <br />
Посмотрел стоимость двигателя в сборе с документами - 20-22 тыс.руб. Вот думаю, может не стоит овчинка выделки и более правильно будет продать его по запчастям? Что думаете?<br />
Фиат Типо 1980 г\в двиг 1.4 цвет синий металлик. Салон цел, кроме левой двери(немного мята, обшивка есть); кузов целый не гнилой(кроме левого заднего крыла:dash2:<br />
Так что скажете?
Vert16
Re: Сдох двигатель!
Сообщение Vert16 »
Простите конечно , но вы в двигатель воды налили??
balamut
Re: Сдох двигатель!
Сообщение balamut »
Кто нибудь понял что они сделали? Причем здесь прокладка поддона и второй цилиндр, Помоему там менять нужно только одну прокладку "между рулем и сиденьем"
Vert16
Re: Сдох двигатель!
Сообщение Vert16 »
а я думал я один ничего не понял)
lehsiy-dedra2.0
Re: Сдох двигатель!
Сообщение lehsiy-dedra2.0 »
[quote name='SergeEMS' post='61013' date='12.5.2010, 19:08']Привет Типоводы и Типоведы!<br />
Так что скажете?[/quote]<br />
что ты не договариваешь?мысль не полностью изложена.<br />
а воду вы куда лили на мотор,в мотор ,в радиатор,в цилиндры.я так понял что у тебя дыра во втором цилиндре ,и из водяной подушки она вливается в него.<br />
короче лучше продай
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Bobcat
Re: Сдох двигатель!
Сообщение Bobcat »
Не бывает Типо 1980 г.в.. Тогда ещё Ритмо делали.
SergeEMS
Re: Сдох двигатель!
Поясняю: При покупке машины на защите движка были потеки масла, поставив машину на ремонт решил что надо разобраться с этими потеками - выяснил что пробита прокладка поддона-заменил. после провели замену клапана, поменяли масло и начали заливать тосол. Уровень масла начал подниматься. Сняли поддон и в расширительный бак-радиатор начали лить воду(дабы не тратить попусту тосол) вода пошла из стенки второго цилиндра. Сегодня сдернули движок и разобрали. Выяснилось, что есть трещина на стенке цилиндра, правда неизвестна глубина и сложность трещины. Опять возникает вопрос - стоит ли ремонтировать(попытаться прогильзовать и поменять поршневую) или тупо продать этот чертов раритет?
Прошу прощения, вышла опечатка 1989года тарантас
Последний раз редактировалось SergeEMS Чт май 13, 2010 7:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
lehsiy-dedra2.0
Re: Сдох двигатель!
[quote name='SergeEMS' post='61046' date='13.5.2010, 18:57']Поясняю: При покупке машины на защите движка были потеки масла, поставив машину на ремонт решил что надо разобраться с этими потеками - выяснил что пробита прокладка поддона-заменил. после провели замену клапана, поменяли масло и начали заливать тосол. Уровень масла начал подниматься. Сняли поддон и в расширительный бак-радиатор начали лить воду(дабы не тратить попусту тосол) вода пошла из стенки второго цилиндра. Сегодня сдернули движок и разобрали. Выяснилось, что есть трещина на стенке цилиндра, правда неизвестна глубина и сложность трещины. Опять возникает вопрос - стоит ли ремонтировать(попытаться прогильзовать и поменять поршневую) или тупо продать этот чертов раритет?
Прошу прощения, вышла опечатка 1989года тарантас[/quote]<br />
от части я был прав дыра -трещина,ищи блок или продай останки
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Val@@@
Re: Сдох двигатель!
Сообщение Val@@@ »
[quote name='SergeEMS' post='61046' date='13.5.2010, 18:57']Выяснилось, что есть трещина на стенке цилиндра, правда неизвестна глубина и сложность трещины.[/quote]
Блок двигателя однозначно в чермет, ни сварка ни какие другие технологии, к сожалению не помогут.
Что делать с оставшейся частью автомобиля решать тебе, либо распродать, либо искать донорский двигатель.
Александр.м
Re: Сдох двигатель!
Сообщение Александр.м »
прогильзовать разве не льзя?
