Как протянуть провод из под капота в салон
unforseen
Сообщение unforseen »
Собственно в названии темы вся проблема. Через какое отверстие протянуть провод?<br />
Подскажите пожалуйста.
Игорь
Re: Как протянуть провод из под капота в салон
Сообщение Игорь »
возле вакуумника есть резиновая заглушка если ее снять то та и бедет отверстие :thank_you2:
[color="#FF0000"]Кто хочет ищет возможность, кто не хочет причину![/color]
unforseen
[quote name='Gary' post='61766' date='25.5.2010, 20:17']возле вакуумника есть резиновая заглушка если ее снять то та и бедет отверстие :thank_you2:[/quote]<br />
да, вот только через нее уже что то проходит, не слишком тонкое
Александр.м
Сообщение Александр.м »
есть здоровенное отверстие сантимов 5, пустое, заглушка стоит, в районе бардачка, не проглядишь -)<br />
Между правой чашкой, и реле бензонасоса, чуть ниже.
Минус в этом отвертие, в том, что провод несколько длиннее получается, если тянуть питание от акб.
unforseen
[quote name='Александр.м' post='61923' date='27.5.2010, 0:37']есть здоровенное отверстие сантимов 5, пустое, заглушка стоит, в районе бардачка, не проглядишь -)<br />
Минус в этом отвертие, в том, что провод несколько длиннее получается, если тянуть питание от акб.[/quote]
Спасибо! дырка то что надо!
master
Сообщение master »
[quote name='Александр.м' post='61923' date='26.5.2010, 23:37']есть здоровенное отверстие сантимов 5, пустое, заглушка стоит, в районе бардачка, не проглядишь -)<br />
Минус в этом отвертие, в том, что провод несколько длиннее получается, если тянуть питание от акб.[/quote]<br />
+1 тудой же протянут силовик под усилок и еще пару проводов
Александр.м
Зачётное отверстие))<br />
Я от акб к этому отверстию провод протянул прямо через полость в распорке чашек(кузовной элемент), провода не видно и защищён.
