глохнет при прогретом двигателе
- dva161
может кто подскажет где искать проблему : Фиат Мария 1,6 16V<br />
проблема такова припрогретом моторе заводиться и сразу глохнет , 3-4 завода и работает нахолостых ???<br />
Менял датчик частоты к/вала, датчик положения дрос.заслонки, ремонтировал дядю гену, давление топлива в норме.
- john1503
Re: глохнет при прогретом двигателе
А на холодную нормально заводиться? Никаких подозрительных вещей нет?
- dva161
[quote name='john1503' post='61983' date='27.5.2010, 16:40']А на холодную нормально заводиться? Никаких подозрительных вещей нет?[/quote]<br />
на холодную заводиться чётко без каких либо признаков некачкственной работы
- john1503
Свечи, провода давно менял?
- dva161
[quote name='john1503' post='62235' date='31.5.2010, 9:56']Свечи, провода давно менял?[/quote]<br />
свечи не давно, провода давно
- sraker
Если ты в Москве приезжай помогу.
- john1503
А началось это не после замены свечей?
- moroz
У меня на Темпре 2.0i была такая же проблема, оказалось, воздух под ДТОЖ (датчиком температуры охлаждающей жидкости) идущий на мозги, открутил, стравил воздух.
- dva161
был на сканере -- всё окей только при работе с кондиком , без кондишина ошибка саморегулирующиеся параметры , мотор не равномерно работает и если газнул и отпустил обороты падают практически до нуля , иногда и глохнет , ВАШИ ССОБРАЖЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
- timur
[quote name='dva161' post='62640' date='6.6.2010, 21:42']был на сканере -- всё окей только при работе с кондиком , без кондишина ошибка саморегулирующиеся параметры , мотор не равномерно работает и если газнул и отпустил обороты падают практически до нуля , иногда и глохнет , ВАШИ ССОБРАЖЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?[/quote]<br />
А компрессию в цилиндрах измерял???(это не к тому,что мотору п...ц,просто может уплотнители на форсунке(ах) "прохудились"...и когда газ бросаешь-просадка оборотов..)а с кондеем обороты сами повышаются,вот поэтому усё ОК!
