Брава детонирует
gram
Брава детонирует
Сообщение gram »
Здравствуйте! С недавнего времени в выхлопной трубе стали слышны звуки типа "бу бу бу" как будто "подпердывает" и в салоне стало все трястись на холостых! В общем я думаю детонация. Не подскажите что смотреть?
john1503
Re: Брава детонирует
Сообщение john1503 »
Скорее не детонация а троение. Либо какой то цилиндр не работает либо все работают через раз. А причин много на самом деле может быть.<br />
Свечи посмотри.
gram
Сообщение gram »
[quote name='john1503' post='62418' date='2.6.2010, 17:36']Скорее не детонация а троение. Либо какой то цилиндр не работает либо все работают через раз. А причин много на самом деле может быть.<br />
Свечи посмотри.[/quote]
Свечи только что поменял! Болезнь не ушла!
john1503
А старые как выглядели? Какого цвета? Много ли нагара?
lehsiy-dedra2.0
Сообщение lehsiy-dedra2.0 »
[quote name='gram' post='62417' date='2.6.2010, 17:22']Здравствуйте! С недавнего времени в выхлопной трубе стали слышны звуки типа "бу бу бу" как будто "подпердывает" и в салоне стало все трястись на холостых! В общем я думаю детонация. Не подскажите что смотреть?[/quote]<br />
смотри всю систему зажигания,но перед всем этим проверь компрессию по цилиндрам.
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
gram
Сообщение gram »
[quote name='lehsiy-dedra2.0' post='62471' date='3.6.2010, 12:34']смотри всю систему зажигания,но перед всем этим проверь компрессию по цилиндрам.[/quote]
Спасибо! А лямда зонд на это не влияет?
gram
Сообщение gram »
[quote name='john1503' post='62469' date='3.6.2010, 11:27']А старые как выглядели? Какого цвета? Много ли нагара?[/quote]
Да нет нагара не много было! Свечи почти чистые были!
john1503
А как тяга? Не упала? Может форсунки забились?
rudi683
Сообщение rudi683 »
[quote name='gram' post='62473' date='3.6.2010, 13:43']Да нет нагара не много было! Свечи почти чистые были![/quote]<br />
провода наверно лучше смотреть !а свечки нужные купил по каталогу?если все нормально то остаеться одно смотреть катушку ! у меня пробитая например начинает троить когда перепад сырой погоды
gram
Сообщение gram »
[quote name='rudi' post='62490' date='3.6.2010, 16:26']провода наверно лучше смотреть !а свечки нужные купил по каталогу?если все нормально то остаеться одно смотреть катушку ! у меня пробитая например начинает троить когда перепад сырой погоды[/quote]
Свечки по каталогу купил. катушка у меня треснутая в одном месте сверху.
Последний раз редактировалось gram Пт июн 04, 2010 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
