Поворотники живут своей жизнью
demon6662
Сообщение demon6662 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Возникла проблема: зависают указатели поворотов, на приборной панели индикация включенного поворотника начинает гореть не мигая и перестаёт щёлкать реле указателей поворота, сами поворотники при этом перестают мигать. Иногда начинает работать нормально при включении, затем щелчки замедляются, какбы сбиваясь с ритма. При включении аварийки ситуация примерно такаяже. Пока лечится постукиванием по торпеде в районе "над приборкой". Грешим на релюху. В еПере вроде бы деталь " 735491937 - УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ". По приведённой схеме не особо понятно где установленна, гдето в районе подрулевого переключателя судя по картинке, хотя щёлкает откудато из внутренностей торпеды. Симптомы замеченны в жаркую погоду, сегодня прохладно, поездил, симптомов не заметил. Вопрос собственно в следующем: где конкретно установленно реле указателей поворота и можно ли подобрать аналог от автомобилей пораспространённей (отечественных например)???
Бооонённёнёнёнь © Beavis
Nikolas_M
Re: Поворотники живут своей жизнью
Сообщение Nikolas_M »
Было такое точ в точ, только на Типаре. Тоже сначала грешил на реле.<br />
Короче,... прежде чем бежать за реле - осмотри целостность всех масс, которые на кузове.
demon6662
Ок, будем проверять... Спасибо!
рус 72
Сообщение рус 72 »
[quote name='demon6662' post='62475' date='3.6.2010, 14:25']Доброго времени суток уважаемые форумчане. Возникла проблема: зависают указатели поворотов, на приборной панели индикация включенного поворотника начинает гореть не мигая и перестаёт щёлкать реле указателей поворота, сами поворотники при этом перестают мигать. Иногда начинает работать нормально при включении, затем щелчки замедляются, какбы сбиваясь с ритма. При включении аварийки ситуация примерно такаяже. Пока лечится постукиванием по торпеде в районе "над приборкой". Грешим на релюху. В еПере вроде бы деталь " 735491937 - УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ". По приведённой схеме не особо понятно где установленна, гдето в районе подрулевого переключателя судя по картинке, хотя щёлкает откудато из внутренностей торпеды. Симптомы замеченны в жаркую погоду, сегодня прохладно, поездил, симптомов не заметил. Вопрос собственно в следующем: где конкретно установленно реле указателей поворота и можно ли подобрать аналог от автомобилей пораспространённей (отечественных например)???[/quote]<br />
Реле стоит в рулевой колонке откручиваешь нижнюю накладку оно находится в верхней части почти на против указателя поворотов . Подходит от ваз 09 только повороты частота могания становится по чаще .
