Не открывается водительская дверь
tomas911
Сообщение tomas911 »
Всем доброго времени! :) Случилась такая беда что водительская дверь не открывается не снаружи не изнутри :) !!!!!!Снаружи ручка свободно болтается, а салоне только поднимает штырек,который защелкивается при наборе скорости! Плиз помогите как решить данную траблу!
Freemix
Re: Не открывается водительская дверь
Сообщение Freemix »
[quote name='tomas911' post='62724' date='7.6.2010, 18:16']Всем доброго времени! :) Случилась такая беда что водительская дверь не открывается не снаружи не изнутри :) !!!!!!Снаружи ручка свободно болтается, а салоне только поднимает штырек,который защелкивается при наборе скорости! Плиз помогите как решить данную траблу![/quote]
Ситуация конечно не приятная, у меня когда не открывалась, я обшивку снимал при закрытой двери, но у меня она хоть не прикручена была, и то повыгибать пришлось. Вообще там изнутри тросиком открывается, возможно он соскочил. Кнопки подъёма стёкол легко вынимаются, там тросик недалеко проходит, может подцепить можно чем нибудь.
Вот ещё подумал, что обшивку скраю возле замка можно открутить и отогнуть чуток, думаю будет понятно в чём причина. Там она с какогото мягкого пресованного материала, не сломается.
Последний раз редактировалось Freemix Пн июн 07, 2010 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
tomas911
Может быть еще кто то сталкивался с такой проблемой?
serg1805
Сообщение serg1805 »
[quote name='tomas911' post='62742' date='7.6.2010, 23:32']Может быть еще кто то сталкивался с такой проблемой?[/quote]<br />
возможно тяга слетела , разбирай дверь , дальше все поймешь ! по сарафанному радио проблему не решить !
Stilo 1.6 16v benzin
LiptonGT
Сообщение LiptonGT »
[quote name='serg1805' post='62746' date='7.6.2010, 23:43']возможно тяга слетела , разбирай дверь , дальше все поймешь ! по сарафанному радио проблему не решить ![/quote]
Это точно.... У мну вообще 1 мысль была про брелок... Есть там такая функция блокирует все замки наглухо. Ни внутри, не снаружи ручки не работают... И снимается она как то хитро. Не помню где то описание было. Но раз только водительская то только дверь разбирать.
goodbrush
Сообщение goodbrush »
[quote name='Freemix' post='62731' date='7.6.2010, 20:51']Ситуация конечно не приятная, у меня когда не открывалась, я обшивку снимал при закрытой двери, но у меня она хоть не прикручена была, и то повыгибать пришлось. Вообще там изнутри тросиком открывается, возможно он соскочил. Кнопки подъёма стёкол легко вынимаются, там тросик недалеко проходит, может подцепить можно чем нибудь.
Вот ещё подумал, что обшивку скраю возле замка можно открутить и отогнуть чуток, думаю будет понятно в чём причина. Там она с какогото мягкого пресованного материала, не сломается.[/quote]
пардон. а сложно вообще обшивку снять? надо ограничитель двери проинспектировать будет. или не лезть лучше?
d1511
Сообщение d1511 »
полюбому разбирать! Чего гадать на кофейной гуще.
Тёма, это на брелке надо 2 раза нажать, защита от детей называется. Изнутри не откроешь, только брелоком
Freemix
Сообщение Freemix »
[quote name='goodbrush' post='62754' date='8.6.2010, 0:44']пардон. а сложно вообще обшивку снять? надо ограничитель двери проинспектировать будет. или не лезть лучше?[/quote]
Вообще ничего сложного, откручиваешь, отщёлкиваешь, смотришь, идёшь в магазин за защёлками новыми :)
Печорин
Сообщение Печорин »
Не надо симать обшивку. Подходишь к двери снаружи. Снимаешь резиновый уплотнитель возле стекла. Он легко снимается. Из проволоки делаешь крючок. И суешь в щель и стараешься подцепить тягу, которая слетела и вуаля дверь открылась...)))
Последний раз редактировалось Печорин Вт июн 08, 2010 11:00 am, всего редактировалось 1 раз.
d1511
Сообщение d1511 »
уууу.... Мьсе Печерил замечен в уголовных пристрастиях?
