Машина глохнет(((
- ole-zek007
Машина глохнет(((
Проблема следующая:<br />
Завожу-работает(холостые держит,газку поддаю-всё нормально)<br />
Включаю передачу-секунд 10 поездиет и тыр-пыр-глохнет...<br />
Данный глюк возник вчера при езде на трассе.На ровном месте машина начала чихать и сбавлять скорость..Благо рядом жил друг.С трудом догнали машину до его гаража и бросили там...<br />
Осмотрели свечи,ремни,бензонасос,карбюратор-всё в порядке.<br />
Диджиплекс старый пробывали ставить-всё те же самые симптомы.<br />
Подскажите пожалуйста,что это может быть???<br />
Фиат Темпра 1.6 90г. карбюр
- Александр.м
Re: Машина глохнет(((
Может быть вода в бензине, если есть ДПКВ проверьте его когда захондрит двигатель(650-800ом), проверьте нет ли в штеккере дпкв воды.<br />
Проверить все контакты, особенно на диджиплекс.
- sagon
- ole-zek007
Спасибо за советы!На этих выходных посмотрим...может и правда вода в бензине была...<br />
Хотя я на лукойле заправляюсь...до этого проблем с бензином не было...<br />
Насчет ДПКВ не знаю-есть он у меня или нет...<br />
Знаю только,что датчик холла есть...больше по датчикам ничего не могу сказать...<br />
Думаю может вакуумные трубки заменить идущие на диджиплекс...
- sraker
Давление топлива померяй.
- ole-zek007
sraker<br />
Как его померить?
Как его померить?
- Linzometr
[quote name='ole-zek007' post='64248' date='1.7.2010, 18:42']sraker<br />
Как его померить?[/quote]<br />
Читаем,учимся - [url="http://www.auto-resurs.ru/_articles/article03.html"]http://www.auto-resurs.ru/_articles/article03.html[/url]
- Хрюкин
А ещё жаркая погода могла повлиять.
- ole-zek007
Хрюкин <br />
И чего теперь на машине только в благоприятную погоду ездить?!)))<br />
Легче тогда велосипед купить)
- ole-zek007
Проверяли вчера машину.<br />
Поменяли топливный фильтр.<br />
Проверили вентиляцию бака,свечи,крышку трамблера,бегунок.<br />
Всё в порядке.<br />
Давление топлива чтоб померить я так понял нужен манометр.У нас его не было,так что не померяли.<br />
Датчик ДПКВ проверили вначале было 715 ом,затем когда машину стали заводить аж до 870ом дошло.<br />
Воды в датчике не было.<br />
Контакты на диджиплес чистили,поправляли-ничего.<br />
Придется наверно на буксире в сервис к-н вести... :)
